LED driver - не запускается... | |
| vovchok 24/10/2023 10:27 |
В драйвере что-то не контачит, потому что он иногда работает нормально, но т.к.я его сую в подсветку микроволновки, где иногда очень высокая температура - он от прогрева начинает моргать и тухнет... После попытки пропаять металлизацию вообще перестал запускаться... Промерил все компоненты тестером - вроде ок. И больше всего меня смущает устойчивое минусовое напряжение между диодами при отсутствии генерации (смотрел осциллографом) - ну откуда оно там может взяться? |
| skolin 24/10/2023 14:24 |
А если подумать? Почему на базе силового ключа минус? |
| Vishne-aleksandr 24/10/2023 17:16 |
Вероятно появилось возбуждение на высокой частоте (выше рабочей) из-за короткого замыкания витков в трансформаторе. |
| vovchok 24/10/2023 20:48 |
поменял выходной диод на шоттки и заработало стабильно, еще и потребление снизилось при той же отдаче... |
