Сварочный ИСКРА ИСА-160 нет тока. | |
| dmitriymoskvin 04/11/2023 00:27 |
Одноплатный, нет тока, искрит, напряжение на выходе есть 50В. Собран на UC3845BDG и L6386ED. Силовой модуль собран на радиаторе и до него не добраться, но думаю не в нем проблема. Схемы подобной не найду, ослик есть. Куда им тыкать подскажите? Как определить в чем проблема?
Заранее благодарен. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/11/2023 03:57 |
У этого чуда инженерной мысли как минимум три варианта исполнения и масса клонов. На сайте володина есть документация, есть в сети схемы на "прародителей" gysmi и fubag а так же масса слов по ремонту, в основном правда жалобных и нецензурных. У кого то из клонов встречал управление силовым модулем на честном разъеме.Сталкивался с подобной бедой после падения на бок горячего аппарата, отпала стойка на вторичном модуле причем вместе с металлизацией. |
| Ирина Слава 04/11/2023 08:01 |
Электроприбор ИСКРА ИСА-160, имеются разные варианты изготовления!
Вариант 1, есть схожести с INVERTER 3200, рабочий электрод 2-2,5мм - силовые K10N60(10A) --8шт - вентилятор 24В --1шт Вариант 2, неизвестная схема, две платы, силовая вертикально, ПУ горизонтально - ПУ KA3525A, LM293 - силовые FGH40N60 или RJH60F7(600V 90A) --2шт Вариант 3, есть схожести с Ресанта САИ 190 - U1(UC3842BN), 1шт - силовые FGH40N60 --2шт |
| dmitriymoskvin 04/11/2023 20:52 |
По-моему стойка у основания на силовой части с окалиной т.е. типа трещина и подгорела.
Вопрос: Как она крепится? Припаяна? И как решается это? Просто пока не отделял модули, вот и спрашиваю. Что готовить? |
| dmitriymoskvin 04/11/2023 21:58 |
Точно, стойка отвалилась. Распаял этот бутерброд с помощью паяльника, фена и розе. Металлизация благо почти вся осталась на месте. Все зачистил, залудил стойку, смазал флюсом место пайки, поставил туда же стойку и вооружившись газовой горелкой нагревал радиатор, а стойку сверху феном на максимальной температуре. Минут через пять стойка поплыла и села четко на свое место.
Собираю.... Продолжение следует.... |
| dmitriymoskvin 05/11/2023 10:03 |
Проверил, все как положено, регулировка тока работает. Единственное что ещё, хотелось бы проверить максимальный ток, но нечем (вдруг накручен резистором добавочным). |
