Ультразвуковая стиралка | |||
Vanek 28/10/2004 21:07 |
Можно вопросик?Принесли такую фигню:адаптер с небольшой платкой и к нему на проводе подсоединена пластиковая штука(собственно стиральная машина).Я думаю некоторым приходилось видеть подобные агрегаты, поэтому подробно описывать не буду.Суть в том что она не работает.На плате из активных элементов только один 3-х ногий со стёртым названием.Что это я не знаю.Корпус как у КТ503.Я думаю на нем собран генератор.Может подскажите что это за элемент, чем заменить, как проверить?Интересна любая инфа по этой стиралке.Спасибо |
luca 28/10/2004 21:10 |
Vanek, в поиск по форуму! Много было про эти стиралки. |
Vanek 29/10/2004 23:27 |
Спасибо за совет, только я что-то не нашел, а хотлось бы.Если кто-то знает адреса, не поленитесь оставить ссылочки, если не затруднит.Спасибо |
luca 30/10/2004 22:51 |
Vanek, смотри в личных сообщениях. |
Vanek 30/10/2004 23:00 |
luka спасибо. |
Vanek 04/11/2004 00:50 |
Слушай кажется я рано поблагодарил тебя luca.Извини в прошлый раз не правильно напечатал твой ник.Я сразу не прочитал что ты мне прислал, а потом глянул, там мало по существу.Если тебя не затруднит, и ты знаешь ссылки на более интересную инфу напиши пожалуйста.Или еще кто-нибудь |
koltsun 04/11/2004 02:13 |
ты наверное плохо искал там и ссылки на схему были
прочитай здесь сначала http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=200452&highlight=%F3%EB%FC%F2%F0%E0%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF#200452 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23642&highlight=%F3%EB%FC%F2%F0%E0%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF |
Vanek 05/11/2004 00:16 |
koltsun спасибо, но по одной ссылке темы уже нет, а по второй, где Киев ничего не нашел ![]() |
Макс 05/11/2004 03:50 |
Не так много трехногих хреней. Посмотри ее включение на плате по смыслу. Вариантов не много:
1.транзистор 2.микросхема питания 3.специализированная микросхема (врятли, потому что тогда незачем было бы на ней что то затирать) 4.тиристор или симистор ( собственно говоря им в этом устройстве делать нечего) Когдато то встречал схемы включения LM317 (интегральный регулируемый стабилизатор 1-32 вольт) в роли мощного генератора импульсов, скорее всего это она. Эта микросхема выускается в корпусах ТО-220 и ТО-92 (твой вариант) Продается на всех рынках стоимость меньше доллара. |
vlakar 05/11/2004 21:31 |
насколько я помню там стоит диодный мостик , включенный через конденсатор ,а далее через двухватный резистор идет на -эту штуковину с трем ногами - это стабилизатор напряжения для микросхемы 174ла7 (от 9 до 12вольт, посмотри если с одной из крайних ног идет дорожка на 14ю ногу микросхемы то так оно и есть ) - на ней сделан генератор , а уже ее выхода идет на два КТ904 включенных составным транзистором в коллекторе - транс на феррите со вторички - на излучатель .Удачи ! |
Vanek 05/11/2004 21:51 |
vlakar, хорошо было бы, если было как ты говоришь, но моя стиралка отличается от той которую ты делал, наверное.Потому что там нет никаких ла7-ых и 904-х, к сожалению.Стоит диодник, 2 дросселя, 2 или 3 резистора, кондер, светодиод, что-то типа динистора, и собственно эта хрень.Схема простая а разобрать не могу...
Макс а на счет 317-ой попробую, хотя где-то слышал что это может быть и тиристор |
koltsun 07/11/2004 02:43 |
Если там несколько деталей срисуй схему
и какие напряжения подаются ? разберемся а вообще проще на ЛА7 наверное схему туда собрать ![]() |
max2002 07/11/2004 08:01 |
"...Стоит диодник, 2 дросселя, 2 или 3 резистора, кондер, светодиод, что-то типа динистора, и собственно эта хрень.Схема простая а разобрать не могу... "
Если так, то "хрень" - скорее всего тиристор. При таком наборе деталей, ничего другого просто и быть не может. Почему-то Макс считает, что им там делать нечего. Я не спец в этой области, но я видел вибростенды на кафедре технологии на пьезокристаллах с возбуждением именно от мощных тиристоров. Частоты до 200 кГц. Но схемку-то тебе срисовать всё равно придётся, иначе тиристор не подобрать. |
Vanek 08/11/2004 23:49 |
Завтра схему нарисую.Тиристор подтыкать пробовал ничего не дало.Что из серии MAC |
Vanek 11/11/2004 22:00 |
Схема вот
Добавлено 11-11-2004 23:03 Забыл сказать.Не знаю куда подключается пьезик, он был оторван |
Anonymous 16/11/2004 23:08 |
Народ ну где же помощь?! |
ks-rus 17/11/2004 21:37 |
Меня тоже интересует что это за хрень . На работе такая Ретона валяется около года . Тоже эта трехногая хрень пробита . Что я только не пробовал ставить . Ни хрена не пашет . ![]() Добавлено Ср 17 Ноя, 2004 21:40 по моему схема неправильно нарисована . Завтра свою перерисую и выложу . |
Rottor 17/11/2004 22:02 |
Так транзистор это, блокинг генератор, судя по схеме. |
MICHAIL 17/11/2004 22:41 |
Vanek, что за фотик-то? У меня закрались подозрения.... |
Vanek 18/11/2004 00:15 |
Фотик-Canon E3200.На счет чего подозрения? |
MICHAIL 18/11/2004 00:18 |
Всё,больше нету подозрений....Я про фотик. ![]() |
Vanek 19/11/2004 00:09 |
ks-rus ну где же схема???Народ буянит, ждать не хочет! |
ks-rus 19/11/2004 19:24 |
Терпение ![]() Забыл я перерисовать . ![]() |
Anonymous 21/11/2004 14:01 |
поставил транзистор 2sc4204 /то что было под рукой/ цоколёвка другая h21-1000 воэможно нужно больше генерацию проверил опустив пьезик от телефона в воду и подключив к осцилографу дезайте ищите резонанс |
Anonymous 29/11/2004 12:16 |
Форум по схеме ультразвуковой стиралки РЕТОНА здесь http://forumy.ru/retona/view.php?dat=20041103182800 |
TYAMI 29/05/2005 18:19 |
Транзисторы пробовал разные-КТ3102,ВС546, ВС547 и т.д. Все довольно быстро сгорели. Сейчас стоит 2N5551, высоковольтный.
Стоит себе и не греется сильно. |
Huk 18/06/2005 09:35 |
у кого есть работающий апарат, скажите пожалйусто какое напряжение на выходе трансофрматора должно быть, и что за деталь висит на трансформаторе? при подключении к схеме ~15вольт сгорает самый первый кондюк ![]() |
m.ix 19/06/2005 02:36 |
обрыв можно проверит
1 тестером 2 генератор прямоугольных импульсов+осциллограф.
обычно взрываются на переменке полярные и с малым напряжением. |
Связист 24/06/2005 11:41 |
Мужики, а она вообще стирает? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/06/2005 15:36 |
В этом-то и весь вопрос. Отцу подарили, решил испробовать - притащил из гаража штаны в которых под машиной лежу, сунул в тазик с водой, стирпором и этой байдой на сутки. Результат по-моему ничем от простого замачивания не отличается. |
Binadamu 29/06/2005 11:30 |
Я попробовал стирать джинсы - реально отстирывает лучше, чем просто замачивание. С проблемой слетевшего транзика тоже сталкивался, но инета тогда не было - поставил первый попавшийся из автомобильной сигнализации - заработало, греется конечно, но не вылетает, вроде как раз он и был ВС546. |
Фокс 16/07/2005 23:08 |
а если попробывать с этой чудо техникой памыца ?
может и мылица нинада !!!!! а просто посидел в ванне и вылиз чистый ! |
OlegБ 17/07/2005 09:33 |
И бритый ![]() |
