Сварочник SPARK опознать детали. | |
| Сандрос 19/01/2024 22:16 |
DS Inverter MIG Welder.
состав: FGH60N60 STTH3003CW LM253P UC3843BN Сначала; вроде работает, но не варил, после осмотра была выявляно что отпаяна клемма массы от платы. Припаял заработал но потом взорвалась микросхемка, причина пробило конденсатор,а он потянул за собой микруху,резистор выгорел,не видно маркировки и диод взорвался. Взорвалась микросхема U10_01. Резистор выгорел R10_13, диод порвало D10_04, а конденсатор пробитый выпаял и не записал наменал,на схеме C10_04. Как-то давно попал в руки полуавтомат другой фирмы,и не нашел на плате ни одного отличия, там стояла микруха VIPer22A. А вот про астальное не посмотрел,поэтому????? Спасибо за помощь. |
| skolin 20/01/2024 15:47 |
Куда смотрят эти концы? |
| Сандрос 24/01/2024 18:03 |
Контакт 1 видно куда идет, 1-2 это одна точка контакт диода. Дальше дорожка идет на диод Д35. Контакт 3 дорожка между резисторами R10_09 и R10_10 . Фото кину. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/01/2024 18:41 |
На weld in ua есть тема про ремонт какого то спарка с картинками. |
