структурная схема аппарата для контактной сварки?? | |||||||
| Иван009992233 22/03/2024 18:34 |
Здравствуйте, ломаю голову уже не первую неделю как составить структурную схему аппарата для контактной сварки на базе микроконтроллера.
Честно скажу, запутался. Перебрал много вариантов но так ничего путного и не придумал. Схему взял из журнала радио. Ее уникальность мне не важна так как и актуальность. Если у кого-то есть немного времени, возможность и желание помочь, то я вас очень прошу помогите...
никогда ранее не составлял схемы и самому разобраться сложно, та и времени не так много чтоб разбираться... если кто-то разбирается в этом пожалуйста помогите... буду активно содействовать |
| n max 22/03/2024 21:01 |
Диплом что ль Вроди тогда сойдет и эта |
| Иван009992233 23/03/2024 00:06 |
да диплом, но нужны базовая принципиальная, структурная и модернизированная
эту выбрал как модернизированную. Уже перерисовал с малыми изменениями базовую и модернизированную в sPlan и мой куратор диплома одобрил. Осталось вот структурную из этой сделать, но препод помочь с этим не хочет, а я сам не очень понимаю как ее составлять ![]() |
| n max 23/03/2024 09:07 |
Принципиальную гиморно рисовать будет это надо вместо А1нарисовать схему адаптера на 5вольт,А2 схему платы ардуино нано(должна быть в сети),А3 это схема индикатора от ардуины на имс ТМ1637,А4 нарисовать энкодер.
Модернизированная что это?Я так диплом в 90м году делал свой и такого не было-структурная и принципиальная этого было достаточно. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/03/2024 10:07 |
У меня базовая схема была чуть проще, регулируемый таймер на ne555 и могучее оптореле без каких либо опознавательных знаков снятое с какого то мед оборудования. Отработало на сварке декоративных конструкций из проволоки лет 7-8, дальнейшую судьбу не знаю. |
| Иван009992233 23/03/2024 11:19 |
Ну я буквально с каждым шагом советуюсь с куратором и он мне дал план как писать диплом. Там схемы получается Базовая это обычная схема аппарата потом структурная и модернизированная как он объяснял это более мощная и более экономная в сборке. Более усовершенствованная. Отдельным пунктом есть элементная база и там я понаходил и резисторы, оптроны, конденсаторы, энкодер, регулятор, инвертор АС-ДС 220-5Вольт, микроконтроллер ардуино, трансформаторы ... ну короче все что есть на схеме понаходил в интернете собрал все до кучи и получилось 17 страниц только элементной базы весь диплом должен выйти не меньше чем 60 страниц А на счет базовой схемы так то тоже взял с журнала радио 2021 года ДОБАВЛЕНО 23/03/2024 11:26
Та это ж я просто на словах буду защищать типо я такой весь умный что аж страшно, а на деле если успею до 6 месяца все собрать и написать сам диплом то соберу простенькую сварку. Куплю на том же алике контролер для контактной сварки трансформаторы у меня дома несколько штук есть выберу один или два подходящих соберу и покажу комиссии. Комиссия как мне преподаватели говорили любят наглядные примеры ДОБАВЛЕНО 23/03/2024 11:26
Та это ж я просто на словах буду защищать типо я такой весь умный что аж страшно, а на деле если успею до 6 месяца все собрать и написать сам диплом то соберу простенькую сварку. Куплю на том же алике контролер для контактной сварки трансформаторы у меня дома несколько штук есть выберу один или два подходящих соберу и покажу комиссии. Комиссия как мне преподаватели говорили любят наглядные примеры |
| n max 23/03/2024 13:30 |
Проще схему тогда срисовать с контроллера с алика и совпадать с исполнением будет.Там только скорее всего марки микросхем будут затерты. |
