Ремонт платы питания модуля питания INDRAMAT HVE02.2-W018N | |
| grim.82 25/03/2024 02:17 |
доброй ночи форумчане!
Прошу помощи с платой питания модуля питания INDRAMAT HVE02.2-W018N плата рассчитана на 380 вольт. Фото и срисованную схему прилагаю. Проблема: нет выходного напряжения 50 В . Пока симптомы такие: При включении - питание на 15 ноге ШИМ UC3823BDW плавает от 15 В до 7В и через секунд 15 становится 3 в. А должно быть 18.5 проверил: 1. все элементы до ШИМ - живые. если снять ШИМ напряжение на 15 ноге стабильное 24В 2. проверил все элементы в обвязке ШИМ сгоревших нет. я так понимаю нет самоподпита ШИМ. на схеме не указал номиналы элементов. чуть позже укажу на схеме и добавлю Прошу подскажите куда копать. спасибо |
