Импульсный блок питания GDLI 350-12 плавающая неисправность
Dmitriч
03/04/2024 09:12
Доброго дня, радиолюбители и профи!
Попался интересный блок питания на ремонт. Пришел с неисправностью - не запускается, треск, на выходе "0".
После анализа выяснилось что проблема в КА7500, не было опорного+5в и в в плече раскачки С1815. Заменил ШИМ и транзистор - запустился, но, периодически происходят типо срывы генерации что-ли... Работает ровно потом жужжание/треск периодически (напряжение на 12 ноге скачет в этот момент 16-17в), потом прекратиться срыв и снова на 12 ноге стабильно 17в. После ровной работы может остановиться с рокотом(на выходе в этот момент 3-4в). Потом при касании "-" щупом 7 ноги ШИМ или анода мрб30100 может запуститься... Грешу на ОС, но вроде целое все...
При сбое, на раскачках транзисторы на них тоже скажет (при норме 2в до 1,4-2в). Обвязка вроде жива. Электролиты норм все. Все пропаял на предмет непропая. На 5 ноге ШИМ пила норм.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
