Видеорегистратор RVI-HDR08LA-M V.2
FreddikMerfi
09/06/2024 16:26
Доброго времени уважаемые участники. Есть данное чудо китайской инженеГрии, под названием RVI-HDR08LA-M V.2 висящем на заставке (логотипе). Так вот, вскрыл, визуально всё норм, слил прошивку, вложил тут для проверки, потому как моя утилита не желает её проверить на работоспособность. Может кто сможет проверить на работоспособность прошивку? Тех. поддержка молчит как камень. Прошивки в интернете на эту модель, а именно на эту ревизию не нашёл.
https://ru.files.me/u/gcrgkn8j6t
birluk
09/06/2024 21:34
FreddikMerfi, не оно? https://rvigroup.ru/download/proshivki/
FreddikMerfi
10/06/2024 17:37
birluk, Доброго здравия. Тут я был, качал прошивку с их оф. сайта, но самый прикол, что качаеш с их сайта, именно под мою модель и версию, лью через программатор и в итоге получаю вообще не включайку, никакого изображения, заливаю родную и висит на заставке. Чудеса прям.
Там может обновляшка через сд карту,надо залить на карту и вкл девайс должен прошить если мозг не сильно отъехал у девайса
FreddikMerfi
10/06/2024 18:45
n max, Приветствую. Там нет слота под SD карту! Это же регистратор для видеонаблюдения!
Тогда по надписям на материнке искать или по марке процика-мож и прокатит.Или плату у китайцев-хотя тогда русского скорее всего не будет инглиш придётся учить.
FreddikMerfi
10/06/2024 20:04
n max, так я прикола не понимаю. На оф. сайте есть прошивка именно к этой модели и этой ревизии, но с ней тёмный экран и даже логотипа нет никак, но стоит родную залить, логотип висит. Процик под приклееным радиатором, пока отогревать не хочу. На материнке нет надписей, за исключением даты выпуска и всё. Ну плату менять не буду, регистратор древний уже, вроде 18 года отродясь.
Происхождение этого девайса китайское,а эти в одну и ту же модель могут разные платы запихнуть-скорее всего техподдержке мозг выносить тогда остаётся пусть все прошивки дают смех
FreddikMerfi
11/06/2024 17:39
n max, вот только сегодня догадался, что в одну модель и с одной ревизией могут впиндячить разные платы. Вспомнились телефоны самсунг и техноспарк, там пока не вскроеш, не глянеш ревизию на шлейфе, модуль можно заказать не тот. Тех поддержка молчит как рыба.
