Ремонт инвертора CUT-160 ЧПУ-плазмореза TeslaWeld | |
| SieOK 22/06/2024 11:39 |
Здравствуйте.
Требуется помощь в ремонте инвертора ЧПУ плазмы в Харькове. Инвертор CUT-160. Плазморез производства фирмы TeslaWeld. В папке на Гугло-Диске https://drive.google.com/drive/folders/1cutKkWuN6HeelSe7ddSalzf4ZupmnCuW?usp=sharing три файла - два видео: - как должна работать, -как проявляется неисправность, и архив со схемами инвертора. Буду очень благодарен за любую помощь. Вкратце - после поджига плазмы в сопле и переноса дуги на лист инвертор =не видит= лист, как вроде нет массы, но масса на листе присутствует. Плазморез так себя должен вести в случае если чертеж изделия выходит за физические размеры обрабатываемого листа, то есть если под горелкой нет листа - программа останавливается в этой точке. У нас же она останавливается в этой точке кода после попытки прожига и перед переходом на линейный рез. Может кто уже сталкивался с таким |
| tehsvar 24/06/2024 11:55 |
Смотреть на моём тырнете сложно. Либо модуль выходной один в обрыве, либо датчики тока не дают сигнал о переходе дежурной дуги на силовую. |
