Опознать ШИМ-контроллер БП в корпусе SOP8 | |
| SieOK 26/09/2024 16:13 |
Помогите опознать микросхему ШИМ-контроллера китайского блока питания с переключателем выходного напряжения. Контроллер поверхностного монтажа в корпусе SOP8 (или подобный). Фото платы сверху-снизу, контроллера крупным планом, и срисованная по-факту схема включения на гуглодиске https://drive.google.com/drive/folders/1F12_5AILqs74A7n6AanMdaTqPYY8_mTd?usp=sharing .
Очень буду благодарен за помощь. По номеру XWBAD9645MB на плате гугл выдает только одну ссылку на итальянский форум |
| skolin 27/09/2024 15:42 |
Если не найдешь прикинь эти.
SG5841 SG6841 SG5842 DP2269 |
| SieOK 03/10/2024 09:45 |
Огромное спасибо. Прикинул даташит на SG6841, вполне возможно что подойдет, делов аж на 0,5у.е. в ближайшем магазине. Куплю, сделаю, отпишусь, может кому тоже поможет обойти китайские хитрости со стиранием маркировки контроллера. |
