Не запускается ШИМ в плате газового котла | |
| churekov 27/10/2024 09:46 |
Есть плата от газ. котла FEROLI.
Маркировка PR08205 V1.0 Нет запуска. Напряжения не поднимаются. Запитал шим AT3263 напрямую от БП - попытка запуска есть. FB - 4,94 В RI - 2,0 В SENSE - 0,06 В Заменил для пробы ШИМ на ОВ2273. 3 нога в воздухе, 3 нога через резистор 100к на землю - результат один. При подаче питания на ШИМ по осциллографу видно попытку запуска. Дальше тишина. Повторная попытка запуска возможна после отключения питания в обоих случаях. В даташите прочитал с переводом про триггерную защиту, но толком не понял как она работает. |
| paronnikov1 14/11/2024 16:05 |
Сними штатную нагрузку, подцепи лампочку с фонарика и ковыряйся |
