Убил сканер Datalogic GBT4500 BK-WLC. Не включается [Решено] | |
| Rostyk.07 31/10/2024 18:35 |
Model: Datalogic Gryphon GBT4500
Type: BK-WLC Проц: Atmel ATSAM 5D24 Предыстория: Пришел в ремонт беспроводной аккумуляторный сканер, решил разделить проблему на железо/ софт, первым делом хотел иметь рабочий дамп SPI W25Q128. Одолжил на свою голову такой рабочий идентичный сканер, чтобы слить дамп. (сканер был рабочим, проверял) Разобрал, не сделал с ним никаких манипуляций (не паял) кроме "быстро прижал и отключил батарею" в руках держа за саму плату и он сдох. Сейчас попадос, если не отремонтирую то прийдется купить другой . Печально что такую плату не могу найти где купить. Сейчас сканер труп , на кнопку включения не реагирует, диоды не светят и луча нет. Кроме как зажать кнопку POWER и держать 20с тогда слышно в буззере звук как при запуске + в диспетчере устройств появляется COM PORT4 если подключить к компу по кабелю micro USB. Прога Aladdin его видит COM, но висит при попытке сделать сброс или актуализацию софта. Софт или убит что - что статикой ? Напряжения все по плате поднимаются 1,8В 3,3В все есть. (на CPU ,RAM так же присутствует) Схемы, мануалу по ремонту, программы для восстановления не нашел. Ничего подозрительного на плате не нахожу. (сравнив два сканера мультиметром) Фото 28мб - http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Temp3/Baterie2023/Damp_Datalogic_4500_foto.rar сканера (в таком виде ко мне пришел) и нерабочий дамп в архиве. Запутался, прошу совета и дамп. Спасибо |
| n max 31/10/2024 19:10 |
Осцилом глянуть доходит ли до обмена с флешкой после вкл там уже можно и на софт думать.
Ну и проце внутрях то же софт должен быть. |
| II3II 31/10/2024 20:18 |
тут есть немного по сканеру
https://olegon.ru/showthread.php?t=38501 |
| Rostyk.07 01/11/2024 02:03 |
Cпасибо,гляну.
Отправили мне дамп от сканера 4500 (но уже не помнят с какой точно ревизии Type: с чем он там) После заливки сканер полностью труп. (если зажать кнопку POWER и держать ничего не происходит) Вернул дамп мой слитый дамп на место и вернулось к тому состоянию, что было. (значит процесс записи проходит похожее успешно) Возможно, есть связка проц - флеш и чужой дамп мне не поможет? |
| Rostyk.07 12/11/2024 12:30 |
Вопрос решил покупкой сканера GBT4500 Type: HC-WLC за 50$
Переставил плату и все заработало. (подставку,батарею,не рабочий сканер попробую продать на запчасти) |
