Правильные ли осциллограммы? | |
| олег@ 27/11/2024 10:24 |
Всем доброго дня.
Ресанта САИ 250 SHV147 .Принесли с тем ,что не включается. Диагностика показала , что выбило транзисторы 40n60 4шт. и MUR1560 2шт. Так же в одном плече шла лажа . Отличаются Осциллограммы .Проверил ТГР . Одна обмотка показывает половину , от того , что показывают 2 другие. Вход 1,4mh , 1выход 1,47mh, 2выход 0,74mh. Также обнаружил , что феррит лопнул в 2 местах. Перемотал ТГР и заменил феррит,но вот что меня смущает.ПАраметры катушек изменились. Стали везде практически одинаковыми 0,42mh, Плюс ,минус 0,01 mh .Количество ветков 22,на каждую обмотку.Первая осциллограмма без нагрузки, вторая с нагрузкой(резистор ) Извините не получается фото отправить. Матерится наперерасход трафика . Попробую позже . ДОБАВЛЕНО 27/11/2024 11:39 Да забыл написать .Меня смущает ступенька в начале импульса около 5 вольт.Так должно быть? И разница в индуктивности. |
| олег@ 03/12/2024 08:32 |
Спасибо всем ,что не пинали . Аппарат сделал. Осциллограммы в норме Клиент доволен |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/12/2024 09:33 |
олег@, тгр замечательно мотается на ферритовом кольце проводом от медной витой пары. Мотал по 23 витка. Индуктивность правильная. Ресанта какого года выпуска? Старые ресанты вроде тгр ами не болели, это прерогатива китальянцев была. Причем первопричина болезни именно феррит. |
