Hunter GPS/DTR 25000 (ОПОЗНАТЬ ДЕТАЛЬ) | |
| Brenden 02/12/2024 22:59 |
Ошейник GPS, Пуль управления решили зарядить не родной зарядкой и что-то пыхнуло.
Выгорела деталь в корпусе SOT-23-5, маркировка может быть 0829, 0B29, D829, DB29, O829, OB29 (если правильно разглядел). Стабилизатор напряжения м.б. или еще чего?[/b] |
| gnom69 04/12/2024 18:30 |
Ставь любой....https://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/881386/STMICROELECTRONICS/STLQ015M33R.html
Там у тебя 3.3 вольта. 150 миллиампер в самый раз. https://www.chipdip.ru/product/stlq015m33r-stm |
| gnom69 04/12/2024 19:59 |
Можно заморочиться (ЕСЛИ ВДРУГ БОЛЕЕ ЖРЁТ)и влупить с запасом на 500 mA https://dalincom.ru/goods-8079.html |
| n max 04/12/2024 20:52 |
Тут ещё х.з. проц выжил ли можно с лабораторника прикурить и поглядеть на признаки жизни-там уже заморачиваться.
В тех же регистраторах автомобильных при подаче 12 вольт вместо 5 процики очень редко оставались живы,в крутых моделях конечно стояла защита от дураков там ремонтабельность получше была. |
| gnom69 04/12/2024 21:33 |
n max, Про - прикурить , тоже мысль приходила , потому как может быть всё без толку. Тут если чё , то процессор труп. Вероятность выживания есть , т.к. батарея 3.7 вольт , а зарядное пять наверное. Питание проца 6 вольт макс. |
| n max 04/12/2024 21:44 |
Судя по площадке где стоял стабилизатор там в лучшем случаи 12 прилетело или что то в обратной полярности-так что проц лучше проверить. |
| gnom69 04/12/2024 22:48 |
n max, Если обратное , или не тот БП , то - мусор , или выходить на Белых Русов . У них есть припасы , они вроде клепали. |
| Brenden 05/12/2024 02:29 |
С перемычкой работает, включается. 100гео от 1.х до 5 вольт по шиту вроде.
Ещё вопрос, откуда сбрить можно? На майнах пк, ноут, тв и где еще могут быть такие? |
