Батарейка на калькулятор CITIZEN TL-741 | |
| Al199076 19/10/2025 20:47 |
Здравствуйте!!!
Какие батарейки внутри калькулятора CITIZEN TL-741??? Там солнечная батарейка +батарейка монетка. Скорее всего должна быть "монетка" литиевая CR2032 или алкалиновая LR44 или что-то вроде этого. Можно конечно попробовать разобрать корпус калькулятора, но хочется заранее знать что там за батарейка "монетка" и какого типа. Инструкции увы нет ни в бумажном ни в электронном виде, а в интернете на TL-741 ничего не найти. Прошу помочь разобраться!!! Спасибо!!! |
| n max 19/10/2025 20:57 |
Скорее всего придётся разбирать-не у каждого лежит такой калькулятор+не каждый подорвётся его разбирать что б сказать вам тип батарейки Да и по времени быстрее получите ответ на свой вопрос. |
| Al199076 23/10/2025 16:25 |
Решил разобрать калькулятор. Всё-таки там LR54 (189) 1 шт. + солнечная батарея. Так что если есть у кого такой калькулятор, то имейте в виду какие батарейки нужно покупать.
Как ни странно, но без батарейки LR54 калькулятор продолжает работать от солнечной батарейки, но на дисплее цифры тускловатые. Однако считает калькулятор правильно. |
