Инвертор Solaris включается не варит.
Сандрос
07/11/2025 21:16
Дежурка LNK626PG
Мост BR5010
Транзисторы 60N60F2DS
диоды MM60FU030
Плата управления U3525G. UTC358
Добрый, инвертор солярис, долго пекли загорелась перегрев , перестал варить. Транзисторы и диоды целые. Заменил UTC358 авария пропала (поставил LM358). Аппарат варит ток регулирует, одним словом все хорошо. Но прежде чем собирать аппарат сымитировал аварию перегрев, замкнул датчик температуры. Теперь опять горит светодиод перегрев и аппарат не варит. Понимаю что дело не в операционнике, U3525 пока нету. Что не так , прошу помощи. Да с дежуркой все вроде хорошо, 15 и 24 вольта есть. Когда горит перегрев на выходе 10 вольт, когда не горит 70 вольт.
Сандрос
16/12/2025 18:58
Заменил 3525 ничего. Подобрал LM-ку теперь авария не горит, аппарат готов к работе, но как только начинаю варить секунд через десять опять авария перегрев. Ток регулируется. Слышен какой-то щелчке на основной плате и тогда загорается авария. Прошу помощи. Может у кого был похожий опыт.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2025 20:01
Радиаторы холодные.
