лампа аварийного освещения аккумуляторная WT 281 | |
| menschint 30/12/2025 09:04 |
Устойство на одной люминесцентной лампе 20W-,без стартерная . Схема управления собрана на транзисторах с генератором . Нет зажигания лампы ни в режиме питания от сети ни от аккумулятора . Сигнализатор зарядки работает при подаче напряжения сети . Aккумулятор новый и заряжен полностью .Элементы все целые транзисторы проверены .Сам баллон лампы исправен и зажигается на стартерном светильнике . Внутренний блок питания выдает 7.5 V. Нужна схема лампы . |
| nyanyo2 30/12/2025 10:05 |
проверьте пайку и исправность конденсатора между концевыми выводами лампы |
| II3II 30/12/2025 19:09 |
лампу новую поставьте. Часто так и бывает- в стартерном горят а с электроникой нет |
| menschint 31/12/2025 08:59 |
Спасибо всем кто откликнулся .
1 . Лампы куплены и ставились новые -нет зажигания . 2 . О каком конденсаторе идет речь ? Сама лампа соединяется одной ножкой с двух сторон прямо в плату к повышающей обмотке транса и все .Никакой обвязки на вторичке больше нет . Конденсаторы блокинг генератора проверены -целые емкость соответствует . Не проверялся только ESR на электролитах .Раскачивающий транзистор D 882 греется но не пробит . Подозреваю : 1 сам транс не выдает достаточного импульса для зажигания лампы . как и чем проверить величину импульса ?? 2.В схеме косяки и номиналы не соответствуют схеме 3.Сами лампы не подходят по параметрам . Стояла F20 T8/D Брались на замену OSRAM T8 18W Дополнение : При первоначальном включении лампа зажглась но слабое свечение . Потом умерла .Светильник 2011 года . Следов ремонта и посторонних вмешательств нет . |
| n max 31/12/2025 15:15 |
Может на светики переделать сча это модно |
| menschint 01/01/2026 08:41 |
спасибо но пока попытаюсь реанимировать ! |
| Vishne-aleksandr 07/01/2026 21:20 |
Недавно ремонтировал подобную. Был поломан ферритовый сердечник трансформатора, лампа светилась очень плохо. |
| menschint 15/01/2026 06:08 |
Трансформатор блокинг генератора перемотал с теми же количеством витков какие были в установленном. Высоковольтная обмотка была в родном намотана внавал что удивило. Генератор работает и на первичке дает колебания но зажигания пока не добился . Нужна схема . Резисторы на плате все с цветовой маркировкой выцвели . Трудно определить номинал . |
| Vishne-aleksandr 15/01/2026 09:25 |
Проверьте амплитуду импульсов со вторичной обмотки трансформатора. Там на холостом ходу должна быть амплитуда вольт 400 500. В цепи вторичной обмотки на лампу стоит конденсатор на 1500 Вольт и ёмкостью 1000 2200 пикофарад. Может он неисправный. Схемы подобных ламп во вложении. |
| menschint 16/01/2026 07:00 |
Спасибо . Импульсов не наблюдал на вторичке . Поэтому и перемотал транс . Сюда не могу выложить ни схему ни фото .?? Какие параметры транса должны быть . ?Подозреваю что транс стоит не тот что нужен . .?? На первичной обмотке импульсы есть правда фронты смазаны не четкие .Схемку нашел но на 2 лампы . |
| menschint 04/02/2026 06:48 |
темку пока закрываю . Сломался мой ослик С1-118а надо чинить . Светильник переделан под обычную люминисцентную лампу со стандартным ЭПРА купленным на Ozone . |
| menschint 06/03/2026 06:34 |
Светильник всетаки починен . Проблема в трансформ . блокинг генератора . Пришлось вновь перемотать с повышением количества витков коллекторной обмотки . Пропитать и просушить . После фазировки концов обмоток генератор запустился и стал зажигать лампу устойчиво . |
