Помогите опознать деталь отпариватель vixter gsv 5300
shnaider
18/02/2026 03:36
Всем доброго дня. На плате установлена микросхема kw518fd so8. Понимаю, что это контроллер он в КЗ. Может кто-нибудь знает где взять такой, или чем заменить
brikler
20/06/2026 09:46
Меняй всю плату. Контроллер с прошивкой, защищён. Проще заменить плату целиком, чем брать чистый контроллер, искать прошивку, прошивать, впаивать и при этом велик шанс, что работать не будет, или будет работать не правильно.
