Fubag IRMIG 200 неисправность платы управления. | |
| mikolasnn 31/03/2026 05:12 |
Был данный аппарат года 3 назад в ремонте. Тот раз просто заменил IRF 640 который подает напряжение на движок.Этот раз принесли уже с пробитым полевиком и набором ( R26-R30, R77,R80, Q8, Q9 , установил R26-R30 - 1 Ом, R77,R80 по 51 Ом, Q8- 2n2222 Q9 - 2n2907 .IRF 640. Подключил на столе, протяжка работает. Ток потребления мотора на холостую 450мА. С проволокой около 650мА. При заклинивании проволоки в рукаве 1.6 А. Ну как бы все нормально. Отдал клиенту. Звонит через час, говорит опять тоже самое. Принес обратно. Опять тоже самое. Вот сижу и думаю, что может к такому привести. Схемы нет и понять , что может вызывать такую засаду трудновато. Сам клиент сказал, что произошло это когда он варил и в гаражах моргнул свет ( это до того как принес). Второй раз говорит заправлял проволоку и как она дошла до держака сдохла второй раз. Держак проверил КЗ на кнопку отсутствует. Нет ли схемы у кого .? |
| rommo 01/04/2026 16:10 |
Моторчик подкорачивает. |
| mikolasnn 02/04/2026 16:45 |
Моторчик гонял с блока питания. Ни малейшего дергания и повышения тока. Проверял тестером и вращением мотора , все ровно. |
| Сергей Шпаков 15/04/2026 14:18 |
Схему нужно составить по монтажу и разобраться в её работе. Тогда всё станет ясно. |
