Пульт LG 105-230M (gs8489-05a) | |
| Arctic 25/11/2004 11:36 |
Здравствуйте. Вопрос такой: можно ли как-нибудь сменить у этого пульта комбинации импульсов,соответствующие кнопкам?
Цель такая: отучить телевизор от этого пульта,пульт нужен для управления компьютером,который стоит недалеко от телевизора. |
| RC 25/11/2004 12:05 |
Arctic, поменяй резонатор у пульта процентов на 20 (выше или ниже). Если скажеш какая схема стоит(в пульте), то можно придумат и другой вариант. |
| Arctic 25/11/2004 12:23 |
По поводу схемы не очень понял...
микруха в заголовке всего в нем есть Кондюки-два: 100n,33mcF Резисторы-три,номиналы не мерял Транзистор-один: KN 2222 Резонатор(видимо)- ZTB 455ET4 Ну и диод соответственно... |
| RC 25/11/2004 12:26 |
Arctic, поменяй резонатор на 400 или 500кHz, а если телевизор продолжает слушатся (хотя и плохо) то попробуй 380 или 560kHz
Сейчас он у тебя ZTB455 = 455kHz. |
| Arctic 25/11/2004 12:32 |
Ага. То есть тогда длительность импульсов изменится и телевизор их не распознает, а приемнику в компьютере вроде как все равно,поскольку ручками настраиваю,так? |
| RC 25/11/2004 12:33 |
Arctic, именно.
Грубо говоря это так. |
| Arctic 25/11/2004 12:33 |
Кстати дома валяется пульт от видеплейера Panasonic P-04, от него подойдет? (если в курсе...) |
| RC 25/11/2004 12:38 |
Arctic, подойдет что?
А если у тебя пульт которой не нужен, то почему не изпользуеш его для компютера (если рабочий конечно)? Там кодировка сигнала совсем иная и телевизор не будеть его слушатся ни в какую. |
| Arctic 25/11/2004 12:48 |
Сорри Пульт от Panasonic P-04 имеет пять или шесть кнопок-это типа мало. По этой причине решил расковырять запасной для телевизора,который имеет 25 кнопок,что уже лучше .
Имелся ввиду вопрос: Если Вы видели начинку пульта от Panasonic,то какой там стоит резонатор? Соответственно,если пульт не знаком,то вопрос снимается. В любом случае,спасибо за помосчь!. |
| RC 25/11/2004 19:55 |
Arctic, один и тот же пульт может быть сделанным разными схемами и выполнят одни и те же функции.
Это к тому, что трудно ответить на твой вопрос какой там резонатор. |
| lee 26/11/2004 18:16 |
А не проще ли другую модель пульта приучить к компу? |
| Dmitry_Z 10/05/2005 11:57 |
RC, а нет ли возможности изменить адрес (устройства), который выдает пульт LG 105-230M (на микрухе gs8489-05a)? |
