Как сделать гидрофон? | |||
| lee 29/11/2004 22:55 |
Сделать или купить может где продаются? Если кто ссылку знает оставьте пожалуйста. Параметры 10 Гц - 20 кГц, остальное пока не принципиально (электретный, динамический...чувствительность и пр..) |
| lee 01/12/2004 21:47 |
Вся проблема при самостоятельном изготовлении, насколько я понимаю, справиться с давлением воды на мембрану микрофона, хотя можно ее полностью (с обеих сторон) с водой в соприкосновение свести, но будет ли она при этом функционировать? |
| Rottor 01/12/2004 22:03 |
lee,
Что собственно ты имеешь в виду, такой безразмерной постановкой, давно решенного вопроса? Связь с водолазом или подводными лодками? |
| lee 01/12/2004 22:43 |
Rottor, никак образмерить не удается. Нее, водолаз не нужен, нужно звуки в воде записать, распространение... и пр. Вот и спрашиваю, как в воду микрофон засунуть, чтобы не намочить его.
Добавлено 01.12.2004 22:46 Да... позже станет вопрос, как динамик туда же запихнуть, дабы звуки им излучить. Или есть излучатели в природе? Тема интересна для меня, поскольку в науке решил покопаться... |
| luca 02/12/2004 18:59 |
lee, мой коллега интересовался таким же для измерения скорости движения яхты. Остановились на пьезокерамике. Опытного образца пока нет,пишется прога. |
| Rottor 02/12/2004 19:26 |
lee,
То есть у тебя нет конкретности по частотному диапазону, глубине... Поищи тогда в поиске, что ни будь из физики распространения звука в воде. Самый простой микрофон - стандартный (с телефона) привинченный герметично d wtynht аллюминевого диска (если не море) 10 - 15 см. Громкоговоритель устроен примерно как наушник, только без крышки |
| lee 02/12/2004 19:34 |
Rottor, частотный диапазон - 5 Гц...20 кГц. Глубина до 10 метров. Использование в статичном режиме. |
| Rottor 02/12/2004 20:20 |
lee,
Размечтался...
Для начала попробуй что либо, в тазике с водой. |
| lee 02/12/2004 20:25 |
Так как же микрофон в воду то засовывать, я бы давно в ванной попробывал, вот и спрашиваю, как в речку влезть и штанов не намочить. Не убивай мечту, Rottor ![]() |
| Rottor 02/12/2004 20:48 |
lee,
Господи, в тазик с водой микрофон в кондоме или мед-перчатке. Только для проверки АЧХ, нужна глюкалка. |
| grek2k 05/12/2004 15:04 |
Самый доступный способ - микрофон в презерватив , извините. |
| lee 05/12/2004 17:27 |
grek2k, буду пробывать в призервативе в тазике как Rottor, велел. А как потом на 10 метровой глубине? |
| Rottor 05/12/2004 19:06 |
lee,
Нашел подводника!?
Я же написал выше один из вариантов. Можно залить микрофон глицерином, спиртом.... для уравнивания давлений. Используй сегнетокерамику... Но все упирается в частотные характеристики. И вообще, ищи в интернете и литературу если собираешься этим заниматься |
