Сплит LG в модуле стоит диод T2D 30 что это? | |||
DIVER 11/12/2004 15:50 |
Был бросок по питанию,взорвалась ёмкость и похоже оборвался этот диод а может так и должно быть? |
kolyo 11/12/2004 16:18 |
Какая модель сплита и означение диода на плате?
А может ето варистор? |
DIVER 11/12/2004 23:06 |
Модель не помню,но это из новых.На нём зелёными буквами написано. Обозначение на плате DC.Похоже это стабилитрон,но хотелось убедитсься |
kolyo 12/12/2004 13:58 |
Если связан в паралель с оптрона турбины-варистор.
На новых моделях такие ставят. |
Device 14/12/2004 08:51 |
Моооооодеееелььььь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! за это тему и выкинули из быт. техники!!!!! Дай модель!!!!!! |
DIVER 17/12/2004 08:32 |
Это стабилитрон на 30 вольт. Нам прислали сервис мануал. |
kolyo 17/12/2004 12:51 |
Качай схемку в файлообменнике.Может кому-то понадобится. |
DIVER 25/12/2004 13:31 |
Его прислали без схемы.Только номера деталей на плате и номинал.Так что качать не чего. |
Woz 18/06/2008 11:46 |
Кто сказал что это стабилитрон на 30 вольт. Уменя два экземпляра таких модулей питания один постарше другой помоложе, в том что посвежеее такая же фигня как было описано выше после бросков в сети контроллер то работает то не работает, при этом контроллеров у меня два один от этого сплита другои ваще нулячий, т.е. лажа сто проц. в питателе. Подозрения вызвал именно этот диод не звонится никак выпаивал из обоих экземпляров модулей питания. У автора выше приволится маркировка T2D 30 у меня в старом T2D 10 в свежем T2D 20(или 2D не разобрать ноль похож на D), таким образом у меня "стабилитроны" на 10 и 20 вольт ;-)))))))))))) |
m.ix 18/06/2008 12:17 |
Woz, За это время сплит выгорел и куплен новый!!!! |
Woz 18/06/2008 13:24 |
У меня то этот гемор щаз! |
Woz 18/06/2008 16:50 |
Починил!!! В моем случае мозги делала микруха 7805 запаял другую усе включается и стабильно работает. |
Valeriy L 18/07/2008 17:58 |
Может эта подойдет? |
cybe 01/02/2009 20:08 |
Так что же это всё-таки? У меня T2D 82 (коротнул) идёт анодом на 1 ногу TNY277 в компутерном БП. На плате обозначен как и другие диоды |
m.ix 01/02/2009 20:21 |
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Shindengen/mXyzzqrt.pdf Может быть оно? |
cybe 01/02/2009 20:47 |
m.ix, большое спасибо! Вроде как похоже |
m.ix 01/02/2009 21:09 |
ST02D - xx
Surge Protectors / Trankillers - супрессор Защитный диод при превышении напряжении стабилизации пробивается. |
valio 23/02/2009 17:47 |
Он и должен пробиваться при бросках напряжения,и при значительном превышении коротит навсегда,типа до поры до времени самовосстанавливающийся предохранитель, а обозначается как диод. |
Sergey 2 01/04/2012 12:02 |
что это t2d 08? |
Aleksandr R 27/09/2016 16:01 |
что это и как его проверитькондиционер LG - вентилятор вращался не постоянно (то вращался то нет ) обнаружил на данном диоде нагар позвонил не звонится пробит [/img]![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 16:21 T2D |
eduard2 27/09/2016 16:58 |
http://www.donberg.de/katalog/halbleiter/halbleiter_t_bis_tc/t_2d.html |
СергВас 03/12/2016 18:38 |
T2D 08 что это и как его проверить LG TV не включается |
