LG9120 Достаточно старая тема детских игрушек, но ответа нет
Belsky
14/12/2004 14:23
Скопилось у друзей знакомых и у себя лично около 10 автомобилей с одной и той же проблемой - не работет (греется) микросхема LG9120 Корпус DIP8. По идее должен быть какой то ключ так как из-за неё не включается двигатель взад- вперед машинок... Кто нибудь сталкивался? Чем можно заменить и где купить?
hi-hi
14/12/2004 16:29
схемку нарисуй, придумаем улыбка
у меня фефочки и машинок нет голливудская улыбка
sulo
14/12/2004 16:59
Если у Вас клавиатура иероглифическая, то добро пожаловать :
http://hqew.com/stock/searchic.asp?keyword=LG9120
Belsky
21/12/2004 05:55
Отчет по машинке: Микросхема LG9120 была заменена на 4 транзистора КТ503 +4 резистора
Кому интересно - в личку.
Anonymous
21/12/2004 10:17
Я вот тоже такой момент хочу спросить, есть ли аналог транзисторам из китая с маркировкой C 57 18... Их 4 штуки на плате причем с прикрученными к ним радиаторами... И по ходу два из четырех я коротнул и выжег.... 4 На вперед-назад, и еще 4 поменьше и с другой маркировкой на вправо-влево... Причем последняя функция работает... ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!! рёв в три ручья
m.ix
22/12/2004 05:53
может быть
2SC5718
а так питание есть
от него и прыгать
таким образом можно определить где Э Б К
всунь машинке КТ817 КТ815 КТ814 КТ816
там же не ВЧ передатчик с автоподстройкой руля
Anonymous
21/01/2005 08:32
проблему решил путем замены на КТ644 забегала..А LG9120 похоже на на мостовой переключатель.
Anonymous
15/02/2005 13:14
Belsky писал:
Если можно сбросить схему на мыло по замене LG9120 пожалуйста помогите Пронину.
Anonymous
15/02/2005 21:22
Кстати , транзисторы чаще летят из-за перекоса редуктора--- клинит мотор и транзисторы дохнут из-за перегрева
luca
15/02/2005 23:10
В моделях этого класса все узлы говно.Нужно либо переделывать ВСЁ,либо смириться с их одноразовостью.(Приходилось ремонтировать разные игрушки результат те же яйца.)
m.ix
16/02/2005 06:30
http://monitor.espec.ws/section8/topic41341.html
Vasilij
16/02/2005 07:45
оптимальная подручная замена- верхние ключи КТ816, нижние КТ817, Rк.э. нас. ~ 0.6 Ohm
almaks
16/02/2005 14:24
Как то толкал 973, 972 помогало.
Vasilij
16/02/2005 17:03
у них выше напруга К-Э насыщ. и помоему встроенный диод К/Э
krtpc
16/02/2005 18:16
А ba6209 туда никто не пробовал?
doom911
26/10/2006 14:20
пробовал ставить В772 и 882
результат лучше чем на КТ816 817
sergUT
25/12/2006 16:41
Пожалуйста вышлите схемку замены LG9120 на транзисторы, а то что-то замучился, пробовал и на 972/973, и на 816/817, ничего не получается...
Заранее благодарен.
лукавый
24/01/2008 15:17
если можно тоже кинте схемку буду очень благодарен.
lsn
25/01/2008 03:23
Ставили ba6219 итд (осталось много с эпохи видео).
swis
21/06/2008 17:46
Народ у меня таже проблема ... не могли бы вы выслать мне схему по устронению не рабочей части ... зарание спс !
sergeyjan22
03/01/2019 20:24
у меня таже беда, киньте схему перделки плиз
