LG9120 Достаточно старая тема детских игрушек, но ответа нет | |||
Belsky 14/12/2004 14:23 |
Скопилось у друзей знакомых и у себя лично около 10 автомобилей с одной и той же проблемой - не работет (греется) микросхема LG9120 Корпус DIP8. По идее должен быть какой то ключ так как из-за неё не включается двигатель взад- вперед машинок... Кто нибудь сталкивался? Чем можно заменить и где купить? |
hi-hi 14/12/2004 16:29 |
схемку нарисуй, придумаем
у меня фефочки и машинок нет |
sulo 14/12/2004 16:59 |
Если у Вас клавиатура иероглифическая, то добро пожаловать :
http://hqew.com/stock/searchic.asp?keyword=LG9120 |
Belsky 21/12/2004 05:55 |
Отчет по машинке: Микросхема LG9120 была заменена на 4 транзистора КТ503 +4 резистора
Кому интересно - в личку. |
Anonymous 21/12/2004 10:17 |
Я вот тоже такой момент хочу спросить, есть ли аналог транзисторам из китая с маркировкой C 57 18... Их 4 штуки на плате причем с прикрученными к ним радиаторами... И по ходу два из четырех я коротнул и выжег.... 4 На вперед-назад, и еще 4 поменьше и с другой маркировкой на вправо-влево... Причем последняя функция работает... ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!! |
m.ix 22/12/2004 05:53 |
может быть
2SC5718 а так питание есть от него и прыгать таким образом можно определить где Э Б К всунь машинке КТ817 КТ815 КТ814 КТ816 там же не ВЧ передатчик с автоподстройкой руля |
Anonymous 21/01/2005 08:32 |
проблему решил путем замены на КТ644 забегала..А LG9120 похоже на на мостовой переключатель. |
Anonymous 15/02/2005 13:14 |
Anonymous 15/02/2005 21:22 |
Кстати , транзисторы чаще летят из-за перекоса редуктора--- клинит мотор и транзисторы дохнут из-за перегрева |
luca 15/02/2005 23:10 |
В моделях этого класса все узлы говно.Нужно либо переделывать ВСЁ,либо смириться с их одноразовостью.(Приходилось ремонтировать разные игрушки результат те же яйца.) |
m.ix 16/02/2005 06:30 |
http://monitor.espec.ws/section8/topic41341.html |
Vasilij 16/02/2005 07:45 |
оптимальная подручная замена- верхние ключи КТ816, нижние КТ817, Rк.э. нас. ~ 0.6 Ohm |
almaks 16/02/2005 14:24 |
Как то толкал 973, 972 помогало. |
Vasilij 16/02/2005 17:03 |
у них выше напруга К-Э насыщ. и помоему встроенный диод К/Э |
krtpc 16/02/2005 18:16 |
А ba6209 туда никто не пробовал? |
doom911 26/10/2006 14:20 |
пробовал ставить В772 и 882
результат лучше чем на КТ816 817 |
sergUT 25/12/2006 16:41 |
Пожалуйста вышлите схемку замены LG9120 на транзисторы, а то что-то замучился, пробовал и на 972/973, и на 816/817, ничего не получается...
Заранее благодарен. |
лукавый 24/01/2008 15:17 |
если можно тоже кинте схемку буду очень благодарен.
lsn 25/01/2008 03:23 |
Ставили ba6219 итд (осталось много с эпохи видео). |
swis 21/06/2008 17:46 |
Народ у меня таже проблема ... не могли бы вы выслать мне схему по устронению не рабочей части ... зарание спс !
sergeyjan22 03/01/2019 20:24 |
у меня таже беда, киньте схему перделки плиз
