Реле термоэлектрическое ТРЭ-104 | |
| SV 04/01/2005 09:46 |
Позвонил знакомый - перестало у него на производстве работать это чудо. Вскрытие показало два сгоревших сопротивления.Номиналов не видно - в уголь. На печати они не подписаны. Вопрос нет ли у кого схемки или аналогичного изделия под рукой. В сети только предложения о продаже в лучшем случае. И еще что за зверь М098СА1. Понимаю что компаратор, но что у нее где? вот вопрос |
| grek2k 04/01/2005 19:36 |
Схемка есть, сканера токо нету. Но она небольшая, нарисую сам положу сюда попозже.
М098СА1 действительно гибридный компаратор, начинку скоко не искал - не нашел. Сам регулятор - это еще ТО изделие. Редкое безразличие изготовителя к культуре производства (ИМХО) Если починишь жди через некоторое время опять в ремонт. Или транс сгорит или контакты в релюхе обгорят ![]() |
| Anonymous 05/01/2005 03:05 |
жаль
а то до переезда мог бы предложить ш4501 схемка к нему есть до 400град. пермопарку ставишь и всё. термо реле. |
| m.ix 05/01/2005 03:09 |
гость
забыл представится |
| SV 05/01/2005 03:12 |
grek2k, ОК! Буду ждать схемку, а то попробовал ставить разные резисторы, они как я понял образуют делитель опорного напряжения, ничего не выходит толкового, т.е. сработка происходит при разности уровней в 5 вольт, но разве термопара может дать столько, ведь по ее характеристике изменение напряжения всего 0,063В на градус, а регулировка идет с точностью до 2-х градусов, т.е. схема должна отрабатывать 0,1 В!? Может все-таки компаратору пипец? |
| grek2k 05/01/2005 19:49 |
Вроде этот регулятор работает не с термопарой
Добавлено 05-01-2005 20:51 Схема завтра будет |
| SV 06/01/2005 04:58 |
С термопреобразователем ТСМ с номинальной статической характеристикой 50М- это термопара. |
| grek2k 06/01/2005 20:47 |
ТСМ, однако, это "термометр сопротивления медный" , уж никак не термопара! Схема не влезает почему-то сюда, хотя архив 28к. Давай мыло |
| SV 10/01/2005 03:14 |
Так оно есть - под картинкой |
| Anonymous 11/01/2005 01:02 |
я с этого форума отправить ничего не могу. Дай мыло здесь или напиши мне на мыло ( это grek2k, заходил с другого компа) |
| m.ix 11/01/2005 02:34 |
ЧЁТА в файло обменник не залазаит 2.5Мб Ш4541
хотя говорит что закачан SVP тебе на мыло отправил |
| SV 11/01/2005 03:09 |
Сенк-с! |
| grek2k 11/01/2005 19:13 |
Проверяй почту, ушло |
| m.ix 12/01/2005 00:25 |
SVP
я схемку тебе отмылил 104 спроси по поводу 600 |
| SV 12/01/2005 12:16 |
Спасибо всем! ЗАРАБОТАЛО!
m.ix, с 660-м прессом не знаком - извини ничем не помогу. У меня эта гадость погибла на линии термоупаковки. |
| tvlord1 31/03/2005 00:32 |
Ребята у меня такая же проблемка, на линию нужна трех канальное термореле или три разных. Подкиньте схемку пожалуста.
Или посоветуйте какойто страндартный прибор - в инете полно всяких , а хотелось бы хорошый. |
| m.ix 01/04/2005 00:38 |
ща отсканю вышлю 104 |
| grek2k 02/04/2005 08:54 |
Настоятельно всем рекомендую не использовать ТРЭ-104 в новых разработках. Очень ненадежное и отвратительно изготовленное изделие. |
| tvlord1 03/04/2005 02:11 |
grek2k, подробно пожалуста раскажы в чем проблемы.
m.ix, спасибо за внимания, но у меня мой джвю не отрывает ваш файл. |
| m.ix 03/04/2005 03:18 |
попробую ещё раз отослать мож побился на пути
DjVu Editor 4.1 (Pro) Copyright (c) 2003 LizardTech, Inc. All rights reserved |
| grek2k 04/04/2005 20:09 |
tvlord1, Реле предназначено для работы от сети 110 и 220в, трансформатор там хилый.
То ли рассчитан неправильно, то ли изготовление такое - перегревается и плавится каркас катушек. Соответственно горят сетевые обмотки, вплоть до прострела. Пробовал удалять и наматывать новые - очень тяжело, все сплавляется в один комок,провод в первичке 0.08. Поскольку реле армянского производства, то и электролиты там армянские, а если учесть перегрев трансформатора и условия работы (термопласт-автоматы, высокая температура), то и сохнут они очень быстро. Параметры выходного реле я не искал, но почти у всех, бывших в ремонте, были подгоревшие контакты , не знаю что там они на него грузят. Приходилось разбирать реле и ластиком чистить до блеска. Паять эту штуку (ТРЭ-104) нужно очень аккуратно - площадки и контакты отслаиваются очень легко, а выводы у всех деталюх загнутые. Добавлено Апрель 04 2005 прошу прощения - вместо "площадки и контакты" читать "контактные площадки и дорожки" |
| tvlord1 05/04/2005 01:51 |
m.ix, спасибо тебе за внимания я скачаю новейшую версию дежавю и посматрю твою схемку. Мне уже предлагают пойти на два завода работать Киповцем. и както стремно бросать работу телемайстра где тебя знают.
Еще разок спасибо, скачаю новую версию и посмотрю ваш проект. Спасибо. |
| m.ix 05/04/2005 01:56 |
| п-авел 22/06/2008 09:07 |
У меня термореле ТЭ4ПЗМ.
В нём стоит микросхема М098СА1. Если можно, вышлите, пожалуйста, схему (внутреннюю, или распальцовку микросхемы М098СА1). Если можно, также, схему подключения термореле ТЭ4ПЗМ или где её достать? Никак не могу понять как подключаеься датчик к термореле ТЭ4ПЗМ. Нигде не могу достать эти данные! |
| m.ix 23/06/2008 04:26 |
Вот оставшаяся развальцовка
ТРЭ-104 http://archive.espec.ws/section1/file13186.html Ш4541 http://archive.espec.ws/section1/file11444.html |
| п-авел 27/06/2008 23:16 |
Спасибо M.IX за описание ТРЭ-104 ! Разобрался где входы и выходы микросхемы М098СА1и понял как нужно подключать датчик к термореле ТЭ4ПЗМ. Оказалось, что двухконтактный датчик подключется тремя проводами. Один из проводов - для компенсации. ![]() |
| m.ix 27/06/2008 23:18 |
Ранее выкладывал, там целее была инструкция и полная.
Эта уже вся сгнила и поэтому такое качество и не в полном объёме. |
