Comtek av-2000sf видеодомофон
berrter
13/01/2005 22:10
интересует схема подключения
принесли в ремонт -не открывает замок
нет никакой схемы подключения недовольство, огорчение
и не получается попасть на место где он стоялнедовольство, огорчение
Связист
14/01/2005 12:59
Причина может быть в БП замка. Обычно на замок подается питание от отдельного БП, а коммутация проходит через дверную видеопанель.
Dim Arz
14/01/2005 14:56
Связист, А вот и не всегда, иногда выносная видеопанель с кнопкой вызова, запитывается непосредственно от основного блока домофона, из него идёт, как правило, 4 провода (+12В) (масса) (видео) (аудио), массу и питание легко определить, замерив напряжение на проводах, при нажатии кнопки наблюдение на домофоне, оставшиеся провода это сигнальные видео и аудио.
luca
14/01/2005 22:50
Dim Arz, так только тогда ,когда в замке есть небольшая примочка накапливающая энергию или проще заряжается конденсатор до 24 В,а без этого по проводу стандартному очень зависит от длины.
berrter
14/01/2005 23:37
Куда подключать панель я сам понял
(я её разбирал- ничего нового там нет улыбка )
остается вторая камера и сам замок
но я его даже не видел
вот в чем проблема
Alex_Gomel
15/01/2005 18:33
Видеодомофоны существуют двух типов - зависит от панели вызова.
1) без управления замковым устройством (управляется с монитора кнопочкой замыкания либо размыкания непосредственно питания замка)
2) С управлением по аудио каналу (при замыкании монитором линии аудиоканала в панельке релюшка управляет питанием замка)
У Вас какая?
berrter
15/01/2005 23:28
Я так думаю ,что 1)
на мониторе 8 -ми контактный клеммник
из них 2а - 220в
4е на внешний монитор
2а не используются
и 7ми контактый разъем- его назначение неизвестно
сокращенные подписи есть ,но настолько кривые и не совпадают недовольство, огорчение
Alex_Gomel
16/01/2005 14:17
Расковыряй монитор и смотри куда идет кнопка открывания замка.
berrter
16/01/2005 17:39
Вроде разобрался -вот что получается (обозначения взяты с платы управления)
gs-вход пожарного датчика
b2-2.5 в висит постоянно - геркон на двери -куда он коммутируется?
b1-13.5в висит постоянно
cp-13.5в на панель
v-видео на панель
g-земля
a-аудио на панель
gp-питание на срабатывание пожарного датчик слаботочные 13.5в
g2-контакт на релюшку --(стоит отдельный преобразователь
g1-контакт на релюшку ---- на высокое напряжение порядка 30-35 вольт)
спрашивается зачем или куда - вторая камера?
berrter
16/01/2005 21:52
они 7805 наоборот поставилиулыбка
вместо 5в выдавала 6.4 -как я понял ,он вообще у них не работал
только показывал с момента установки
вроде начал подавать признаки жизни
релюшка щелкает
но я им пользоваться не умею,
я не секретарша, и не охранник , и дома у меня загородного нету
--есть кнопки --
reset/arming-?
gas-?
monitor-ну это понятно
что должно происходить при нажатии первых двух?
