SONY Playstation | |||
| Миха1970 18/01/2005 10:05 |
Не работает блок питания,модель 1002,подскажите где есть схема,постоянно горит транзистор. |
| AlexP 18/01/2005 17:27 |
Миха1970, схема вот
Добавлено 18.01.2005 17:28 А он у тебя случайно не на 110В ![]() |
| Миха1970 19/01/2005 04:19 |
У меня другая схема на полевике,не понятно на каком сильно сгоревший не видно,а второй транзистор 2SD1302,а модель точно такая как у вас на схеме. |
| AlexP 19/01/2005 20:02 |
Миха1970, полсмотри эту |
| Миха1970 20/01/2005 03:15 |
Спасибо за помощь,но схема опять не та..... |
| almaks 20/01/2005 05:21 |
Миха1970 загляни сюда http://sonypsx.narod.ru/blokp.jpg на схеме q001 ошибочно указан как биполярный, возможно схемка твоя. |
| Миха1970 26/01/2005 10:18 |
там на плате написано 1-473-383-11 |
| KYK 27/01/2005 13:58 |
Миха1970, посмотри. Среди всего этого и того, что дали раньше найди если не точно твой, то по аналогии.
Добавлено 27-01-2005 15:07 Не прикрепилось пробую еще раз. |
| Миха1970 31/01/2005 11:47 |
KYK спасибо,одна схема подошла. |
| Anonymous 04/02/2005 02:49 |
Вопрос модератору: я могу отправить архив со схемой и как это сделать? |
| Anonymous 17/03/2005 14:05 |
Хочу купить sony, но незнаю что лучше первая или вторая. Подскажите пожалуйста ![]() |
| almaks 18/03/2005 10:02 |
Вторая, но дороже в два, три раза читает DVD и обязательно должна быть чипованая. |
| AlexP 18/03/2005 17:45 |
Гость, тогда уж лучше бери X-BOX. Цена такая-же как и PS2. а работает получше , да и в дальнейшем гемороя меньше будет с заменой лазера и с ремонтом . |
| Николас 20/07/2005 14:01 |
Пожалуйста, подскажите!! У меня сгорел блок питания к PSone...
Ему на замену я купил зарядник переменно-постоянного питания (AC-DC adaptor) TY-1002. Скажите, он подойдёт??? Это не будет вредным для PS?? |
| KYK 21/07/2005 18:28 |
Я не знаю (AC-DC adaptor) TY-1002, но подойдет любое сглаженное, стабилизированное питание на 7,5V . Да, и про ток потребления не забыть. |
| Базик 11/05/2009 10:47 |
Где можно найти схему блока питания sony play station.. |
| m.ix 11/05/2009 10:48 |
http://monitor.espec.ws/section9/ |
| Базик 11/05/2009 11:00 |
Sony PlayStation SCPH-7502 нужна схема. Скинте пожалуйста! |
