настольная люминесцентная лампа | |||||
KLIMUS 30/01/2005 01:38 |
made in china, в ней есть 2 транзистора с надписью D13003, они пробиты во все стороны, кто знает, что это такое, или может у кого схемка есть? |
MICHAIL 30/01/2005 02:22 |
MJE13003 Моторола
700 V 1.5 A 40 W , имхо - в такой схеме тока такие и будут работать. |
m.ix 30/01/2005 02:48 |
НЕ ЗАБУДЬ мелко омные резюки проверить
от ищи радиохоббит 3 2001 стр48 |
KLIMUS 30/01/2005 04:29 |
резюки действительно погорели. Спасибо всем, вы мне очень помогли! ![]() |
KLIMUS 30/01/2005 08:13 |
никак не могу найти этот номер радио хобби, хоть подскажите, там полевые или биполярные транзисторы, а лучше посоветуйте,где ещё можно схему надыбать? |
MICHAIL 30/01/2005 12:54 |
Схема проста как палец,транзисторы биполяры. |
m.ix 01/02/2005 05:14 |
KLIMUS
на днях отмылю |
m.ix 02/02/2005 05:13 |
что с ящиком
на yandex сделай ящик 1.5 не могу отправить выкидышь ![]() |
Dim Arz 04/02/2005 01:00 |
m.ix, Мне бы тоже схемка не помешала бы. |
MICHAIL 04/02/2005 01:25 |
lampa4.narod.ru - был когда-то такой сайтик,кое-что я успел оттуда стянуть.Если не забуду - завтра выложу.Много схем преобразователей с описаниями.
Добавлено 04.02.2005 01:36 http://monitor.espec.ws/printview.php?t=13163&start=0&sid=c95b0fbc08911c1dd5b1cf2761c2f66e http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=10853 |
m.ix 04/02/2005 01:59 |
Dim Arz,
уже отмылил |
romannn 04/02/2005 10:35 |
а не дешевле дроссель или если лампа с выводами подогрева(спирали )то поставить плату с Экономной лампы (те которые вкручивают вместо ламп накаливания после их отказа плата целая а вот спирали в обрыве) |
KLIMUS 05/02/2005 17:19 |
всем спасибо,лампа заработала,стоило поставить транзисторы,что присоветовал MICHAIL и заменить сгоревшие резисторы, а потом нашел схему. |
MICHAIL 10/02/2005 14:25 |
Вот,вспомнил наконец!
Ну не беда,на будущее полезно будет. |
Resiver 10/02/2005 15:51 |
romannn, Для китайцев дроссель дороже, а у транзисторов куча плюсов: например тихо(не жужжит) и нет электромагнитных наводок. |
m.ix 21/03/2007 04:25 |
Ну вот и у меня пошли горбыли ![]() Принесли китайскую лампу. Там стояли как КТ814 транзисторы BUL6802, поставил по мощнее MJE 13007 Результат, лампа проработала пару часов и скисла. Вот фотка и схемка перерисовал, думаю правильно. sPlan нужен для просмотра.Транзисторы рванули и вся мелочь резюковая тудаже. Дома аналогичная ситуация, Рвались даже 2х ватные резисторы на пополам. |
Andreybg 31/03/2007 23:25 |
Где-то я читал, что такая проблема с электронным балластом, как эту схему на рынке обзывают, возникает, когда сама лампа уже свое отработала... Может отремонтировать платку и новую лампу поставить?
А я такую схему как-то ремонтировал, и транзисторы поменял, и резисторы, а она у меня так и не запустилась увы... Пошел и почти по цене тех же транзисторов купил новый "электронный балласт" еще и в коробочке.... ![]() |
OlegLOA 02/04/2007 22:39 |
Не любят они бросков и значительно повышенного напряжения в сети. А в дешевых еще и экономят практически на всем. В старых "экономках" предохранитель был какой-то хитрый на небольшой ток (длинный и тонкий), так вот он часто успевал таки сгореть раньше транзисторов ну или одновременно с одним из них ![]() m.ix, а можно схему в чем-то подоступнее выложить? Вообще-то, по фотке она вроде-бы ничем не отличается от тех что применяют в дешевых "экономках". То что ты просто так поставил "более мощные" транзисторы - не очень-то и хорошо, было бы неплохо сравнить со схемой в которой применяют эти самые 13007 - возможно они перегреваются и сгорают именно от этого. А может действительно из-за дохлой лампы. |
m.ix 02/04/2007 22:51 |
Хоть сам собирай. |
OlegLOA 02/04/2007 23:05 |
а кондеры зеленые все проверил? они иногда бывают с утечкой, а иногда - текут под напряжением. Ну и диодов там пару осталось на плате ![]() А можно вместо лдс попробовать включить с маломощной лампочкой вместо нагрузки, например 15-25вт (220в) Еще бывает в таких преобразователях - при сгорании транзисторов, особенно если они уходят в короткое, намагничивается ферритовый сердечник. Правда, в лампах пока такого не видел. |
m.ix 02/04/2007 23:33 |
Всё это проработало минимум три недели.
Это- новые транзисторы, диоды и резисторы, результат на картинке. Транзисторы mje13007 |
OlegLOA 02/04/2007 23:54 |
А как у вас с сетью? Просто, похожий эл. балласт у знакомого сдох при броске в сети. Отремонтировал - работал пару месяцев, до очередного "катаклизма" ![]() ![]() Ну и лампы, если сильно подуставшие, могут палить простейшие балласты. За эти три недели не заметил - лампы работают с нормальной яркостью? Звуков необычных от балласта или от самих ламп не слышно? А продавцы у нас не любят эти балласты - сразу говорят, что ненадежные, может потому что много народу жаловалось... |
m.ix 03/04/2007 01:33 |
Нормально, второй такойже работает без проблем, лампа над столом двойная подвешана 36х2.
Это мне негрозит, глуховат я ![]() Может и до него руки дойдут. А так я на бывше работе (ремонт игровых аппаратов) набрал баластов от долгоиграющих GE ламп, те работают только в путь, даже со сгоревшим накалом, как??? Подвешивал вместо накала пятивольтовые лампочки накаливания. |
Папс 08/04/2007 18:35 |
Я с транзисторами тоже долго мучился. Потом поставил Кт812 (вынес их за плату, корпус позволил) работают второй год. |
m.ix 09/04/2007 00:08 |
Это такой большой железный транзистор, корпус такого же стоит в МП33 ![]() |
elvis03 23/04/2007 17:42 |
Поставьте на входе варистор на 250В и предохранитель и не надо будет больше искать транзисторы. При броске напряжения сгорит варистор и предохранитель (экономия средств и времени). |
alexe1ne 27/04/2007 23:14 |
Эти транзюки заменяются на КТ859а,но родные дешевле,обычно вся эта лабуда происходит из-за к.з. в кондюке ,номиналы зависят от мощности лампы,напряжение 630в у которого,пример лампа на 18 вт-0,047*630в.У меня уже куча таких дохляков.Замена на наши родные устраняют эту бяду. |
Kriger 11/05/2007 15:29 |
Из своего опыта. Емкость 3300 X 630V в утечке тогда лампа не запускается или дохнет через 10-15 мин. Ставлю 2200 X 3КВ с блоков питания TV 3УСЦТ. |
Smoly 23/02/2009 04:01 |
Решил я модернизировать кухонный потолочный светильник, т.к. в нем использовались неэкономичные лампы накаливания (4х60Вт), которые часто перегорали из-за повышенного напряжения в сети. Корпус светильника - плосский, рассеиватель - декоративное стекло (600х600) в цветовую гамму кухни.
Решил использовать U-образные люминесцентные лампы (30Вт), т.к. подходят по размерам, обладают высоким КПД и достаточно надежны (массово используются для освещения станций метрополитена). Планировал установку 3 ламп, но т.к. места в корпусе было достаточно, приобрел 4. Питать лампы решил через распространенные балласты EB-36W (Китай), ради интереса, т.к. ранее с ними не сталкивался. О лишних 6Вт на лампу не волновался, т.к. замечал с какими перегрузками работают раскаленные миниатюрные U-образные трубки в настольных светильниках, а так-же другие подобные энергосберегающие. Все лампы и балласты заработали отлично. Возмутил только значительный пусковой ток. Пришлось добавить в балласты ограничительные сопротивления, которые изначально были заменены перемычками (экономили в производстве). А для дополнительного смягчения включения - еще один (самодельный) резистор-катушка перед всеми балластами. В процессе монтажа, под высоким потолком, одну лампу разбил. Грубого обращения не выдержал изгиб трубки, где стекло очень тонкое. Не нужно было снимать поддерживающие пластиковые кольца на концах трубок. Тогда казалось, что мешают плотному одеванию контактных площадок. Остальные 3 лампы освещали кухню как солнце в летний день. Но, спустя несколько часов одна лампа потухла. Виделось только постоянное накаливание нитей ее электродов. Пробил конденсатор 10нФ, между электродами, но схема выдержала. Оставшиеся 2 лампы работают ежедневно, без никаких нареканий уже в течении 6 месяцев. Колличество ламп не увеличил, т.к. освещенность оказалась предостаточной и экономия энергии ощутимее. Остаюсь приверженником полноразмерных люминесцентных трубок. Понравилась работа распространенных электронных балластов, но все-же их полезно проконтролировать и доработать. ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 05:07 Ни одна схема электронных балластов, из увиденных в форуме, не соответствовала схеме использованных EB-36W. |
ELPro 04/03/2009 19:38 |
Нет в таких схемах лампу на 220В ставить нельзя из-за ее активного сопротивления, лдс во время работы работает как стабилитрон.
Мощные транзюки надо мощно и качать по базе -так что это не выход. А горит все из-за сквозных токов в таких схемах - это болезнь автогенераторов. Советую "для дома для семьи" собрать баласт на IR2151 или подобной. У меня работает уже 7 лет сразу на три лампы и ломаться не собирается. ![]() |
m.ix 04/03/2009 20:14 |
ELPro 05/03/2009 19:47 |
Схема применения IR2151 - http://qrx.narod.ru/bp/ir2151.htm
Можно собрать на IR2156 - http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2156.pdf а купить ну например http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_isea.pl/IR2156 На Украине их можно приобрести http://filur.com.ua/ их партнеры в России http://www.aly.ru/ в прайсах они называются как прочие микросхемы. Да я имел ввиду балласт работает 7 лет - из трех ламп заменил одну за это время |
m.ix 05/03/2009 21:01 |
bsazp 20/06/2009 04:03 |
у меня сегодня лампа 18 W в плафоне с электронным балластом длинная так нагрелась, что нити накала её засветились и оплавился с одной стороны разъём, оплавился да же плафон ![]() разобрал, там тразисторы 13003 не пробитые, диоды целые, кондёр цел... в общем пока не разобрался что случилось... |
m.ix 20/06/2009 04:11 |
Меняй транзисторы динистор и лит, также простую лампу можешь подкинуть для проверки. |
bio_bog 25/11/2009 21:23 |
Доброго времени суток.
Люминисцентная лампа 9 Вт, 220В. с 1 нитью (2 штырька). Транзисторы 13001. База - эмитер и база колектор прозваниваются нормально, а вот эмитер - коллектор даёт бесконечность. Это обрыв или норма. Со старой лампой даже не фуркает. Купил новую - мигает (пытается зажечься) но не зажигается. Мелкие резюки живые, кондёр зелёный (630В.) не закорочен, диоды и электролиты - целые, ёмкость проверял даже. Платку (GD 208) перепахал, а толку нету. Что не так? Транзюки? Чем их заменить? Какую обыкновенну лампу для проверки подкидывать на выход? Спасибо за ответ. |
m.ix 26/11/2009 00:53 |
bio_bog, в поиск по слову баллас |
