Sony PSone SCPH-102 PIC12C607 | |||||
| Пилот 05/02/2005 15:20 |
Приставка PSone SCPH-102 читал только лицензионные диски,поставил PIC12C508 лазер не светится головку почти всегда уводит на край диска, двигатель шпинделя может крутится постоянно, а может не запуститься совсем на концевик открытия крышки не реарирует, напряжения вроде все присутствуют. Чип установил по инструкции, соплей ни где не повесил, что спалить мог, что проверить можно |
| KYK 06/02/2005 13:04 |
Проверить не спалил ли чего, просто. Выпаяй чип - все должно работать по старому. Чипы на 102 встречал 3-х видов и на все разные точки подсоединения. |
| Пилот 06/02/2005 17:32 |
KYK, Отпаивал тоже самое |
| Anonymous 07/02/2005 02:15 |
Чудес не бывает - смотри сопли или разъем отходит. |
| KYK 07/02/2005 18:37 |
Все правильно - ищи где начудил. Соньку чипом сжечь очень трудно. |
| Пилот 09/02/2005 22:31 |
Я тоже так думаю, что сжеть то не должен все аккуратно сделал. Единственно долго приставка лежала, пока программатор собрал, микросхему получил. Как принесли, проверил и убрал, потом до установки чипа не включал Sony поставил микросхему включил и вот он результат. Все проверял все нормально ни соплей ни чего вызывающего подозрений нет. Приставка новая просто со старым чипом читала только лицензионные и музыкальные диски, разьемы, шлейфы нормальные, схемы нет, что еще можно проверить. |
| Crisis 10/02/2005 00:42 |
vic, а может драйвер двигателей... или по его управлению? |
| KYK 10/02/2005 14:32 |
что это за чип хитрый? Они так без чипа работают. Приведи ее к заводскому виду, проверь лицензионный диск. Если читает - ищи причину в чипе или его подключении. В этом случае
| Пилот 13/02/2005 01:58 |
Попробуем |
