PlaStation SCPH-102 нарушен мантаж | |
| popov 09/03/2005 12:26 |
Микруха12С607\Р отброшены провода от 3 и 4 ножек.
Куда они идут? ![]() |
| KYK 09/03/2005 18:53 |
Попробуй 3-22, 4-24 микрухи М53403. |
| popov 10/03/2005 11:42 |
Нет такой микрухи , есть IC102 K3N3V343JD
под лупой видно что на 22 и 24 ножках что то было припаяно. Попробывал подбросить 3-22, 4-24 ,Заставка запускаеться и всё. ![]() |
| AlexP 10/03/2005 18:10 |
popov, Вот рисунок твоего подключения |
| popov 10/03/2005 21:31 |
Спасибо!
Востановил монтаж. Диски CD читает а вот игры не берёт. Что может быть? ![]() |
| popov 18/03/2005 12:08 |
| AlexP 18/03/2005 17:38 |
popov, А что нибудь пишет или просто пытается загрузить игру и виснет ? |
| KYK 18/03/2005 18:09 |
popov, а фирменный диск читает?
И еще вопрос ко всем, кто-то пробовал ставить микруху 12С607\Р в соньку 1002 модели? Откопали где-то клиенты нечипованную, а на нее уже ничего нет. |
| AlexP 18/03/2005 19:52 |
KYK, есть прошивка с подключением на 12С508, только есть ли смысл чиповать такой антиквариат . Она уже свое по времени отслужила . ![]() |
| popov 18/03/2005 20:11 |
Игру не грузит.Пишет что не тот формат.
Фирменный диск не читает ![]() |
| AlexP 18/03/2005 21:29 |
popov, добавь немного ток лазера ( линзу конечно протирал ). Если не поможет , то отключи чип и попробуй на фирменом диске .Может чип крякнул . |
| popov 19/03/2005 09:13 |
Лазер почистил.
Please insert format disc Просит поставить диск формата игры. А какая микруха этот чип? |
| KYK 19/03/2005 13:54 |
popov, пробуй без чипа фирменный диск, если читает то чип сдох или напутан монтаж. Если не читает то искать причину.
AlexP, я чип 12С607\Р ставил в соньки 9005 и 7005, есть интерес сунуть ее в 1002 пока клиент согласен платить. 12С508 я ставил раньше (до 102) во все модели, но их сейчас нет в наличии, потому мучаю 12С607\Р. |
| popov 19/03/2005 17:07 |
Монтаж вроде правельный. |
| KYK 19/03/2005 18:01 |
popov, в твоем монтаже не вижу главного - это питание: 1 на +5В; 8 на общий
Добавлено 19-03-2005 19:07 И еще 6 ногу чипа я не там паяю. По моему раскладу он идет на кондер что между твоим резюком и микрухой, на конец ближний к микрухе. |
| popov 19/03/2005 19:33 |
Питалово "чайник" я. Начал брать игры. А ДВДишные диски дожен читать(фильмы)? |
| AlexP 20/03/2005 00:23 |
popov, ДВД она не читает (это не PS2) |
| m.ix 20/03/2005 05:25 |
popov
я в это не доктор двдв читает только PS2 и X-BOX схемы питалова в радио ??? я отмылил но незнаю какая но 508 |
| popov 20/03/2005 15:06 |
ОК! Всем спасибо за помощь! ![]() |
| Sergiu Cosciug 06/06/2006 01:34 |
12С508A рисунок подключения
пожалуста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| KYK 13/06/2006 12:44 |
Sergiu Cosciug, рисунок подключения куда? К эл.зажиганию КАМАЗа пойдет? ![]() |
| orbita1 08/07/2006 19:00 |
12с509а отвалился 5 пин. |
