ДУ гаражными воротами DOORMASTER,кто-нибудь ремонтировал?
gusek
11/04/2005 14:19
Есть два дистанционных пульта(брелки) управления гаражными воротами DOORMASTER,один работает нормально,а другой неработает вообще.Светодиоды мигают на обоих,на транзисторе,к которому подключена антенна импульсы есть и на входе и на выходе.Импульсы одинаковые на обоих брелках,может только слегка отличается амплитуда.Может кто сталкивался с такими ДУ,помогите советом.Вроде всё сделано просто,на одной микросхеме ATMEL 0206 и трёх транзисторах.
Dimonas
12/04/2005 23:36
Тут проблема в том что у тебя слет код с неисправного брелка его надо перепрограмировать это должен позволять твой приёмник. Найди инструкцию на приёмник там должен быть порядок програмирования брелков
Атмел 0206 это проц и прошиваеться он с помощью приёмника.
gusek
13/04/2005 12:54
А можно его(процессор ATMEL TINY12),запрограммировать на PonyProg?Считать код с рабочего брелка и записать в нерабочий.
Dimonas
14/04/2005 09:18
Я про таую возможность не слышал. Наверно всетаки они ставят байт защиты в активное состояние и врядли это станет возможным. Лучше прикинуться лохом и позвонить в фирму которая продавала и устанавливала эту систему и сказать что утерял инструкцию и хотел бы новую. Если есть такая возможность
