Автобрелок очень тихий... | |
| Стрелец 03/06/2005 08:36 |
Вообще-то он нормальный, но в большой квартире не услышишь.
Аксакалы, вспомните, - давненько видел схему приставки к электронным наручным часам для усиления их звука. Ложишь на приставку часы и утром получаем громкую побудку. Схемка на батарейке, потребляет в покое микроамперы. То что надо для автобрелков. Если кто вспомнит - откликнитесь!!! |
| The odd fellow on the let 04/06/2005 19:56 |
а самому слабо сделать,да и в инет просто ,в яндексе,вроде он еще не сдох, задай по поиску |
| Стрелец 05/06/2005 15:55 |
Искал.. Пейджерами и брелками с регуляторами громкости завалили, а чего хотел - нет. |
| m.ix 08/06/2005 02:05 |
дома наверняка есть бооольшой муз центр или усилок.
взять два проводка от динамика брелка и подсоединить к линейному входу. и громкость среднюю установить. наверняка соседи точно услышат и помогут-продублируют сигнал брелока Добавлено 08-06-2005 02:08 к237ун1-старенькая микрушка. |
| luca 11/06/2005 22:09 |
Стрелец,В качестве микрофона возьми пьезоизлучатель, на КМОП серии собери мостовой УНЧ и на выход моста еще один пьезоизлучатель.Будет довольно громко ,если подобрать акустический резонатор для последнего то и соседи послушают! |
| China 14/06/2005 18:27 |
Стрелец, это "Радио", №5. 1988 год, стр. 57. Приставка к наручным часам. Питание 3 вольта, жрет 10 мкА в дежурке. Если нужно, завтра на службе отсканю и кину. Пиши. |
| m.ix 15/06/2005 04:16 |
наверное это |
| Стрелец 15/06/2005 13:32 |
Спасибо, то что надо!!! Именно её и видел! |
