Аккумулятор бритвы Philipshave 5865 сел
Seem
17/06/2005 21:44
Доброго времени суток.
Помогите решить проблему.
Родной аккумулятор испортился через полтора года.
Открыл посмотрел ничего не написано на нем,ну и решил поставить 2000mA две штуки
поставил , допервой зарядки все было хорошо (хватило на 7 раз побрится), а дальше все меньше и меньше, прошел месяц зарадки хватает на один раз.
Меня интересует какие аккумуляторы (по емкости) должны
стоять в этой модели.
Насколько я понимаю зарядка в бритве ограничена временем и 2000 mA аккумуляторы не успевают заряжаться.
Можно ли как-нибудь продлить время зарядки???
Есть ли у кого нибудь схема этой модели???
fed
17/06/2005 21:58
Те акумуляторы китайские наверняка воткнул,поэтому на мало и хватило.У меня была практика когда я подобные аакумуляторы ставил в сотовый телефон стандарта AMPS,их там так же не надолго хватило.Ищи кто в вашем регионе занимается ремонтом этих бритв и имеет у Philips авторизацию ,у них аккумулятор и закажи.Извечное желание иметь все на халяву рано или поздно доведет вас до нищеты. улыбка
Seem
18/06/2005 09:19
Извиняюсь упустил немаловажную деталь,
после того как достал аккумулятор (2000mA) из бритвы
поставил его на зарядку в другой зарядник,
он зарядился и в принципе имеет свою емкость
Зарядка в бритве собрана на TEA1090 pdf не нашел
niksergej
19/06/2005 10:36
А сколько времени идёт зарядка????
Seem
21/06/2005 09:45
Всем спасибо!!!
Поставил NiCd 1000 mA все стало на свое место
Зарадка продолжается 1 час? заражаестя до конца,
пока работает.
Тема закрыта.
senseye001
15/05/2009 14:17
добрый день.есть проблема с автосигнализацией.помогите,если сможете.при постановке на сигнализацию не моргают габариты,как это должно быть.так же и при снятии с сигнализации.что может быть?в чем причина?подскажите пожалуйста
m.ix
15/05/2009 18:45
senseye001 писал:
Название темы писал:
