Нужно переделать автомобильный брелок | |
| SergSV 29/08/2005 21:28 |
Имеется автосигнализация с двумя брелками.Преобрел еще два таких же брелка от такой же сигналки.Вот их нужно переделать чтобы они подошли к сигнализации т.е. мне надо чтобы сигналка понимала четыре брелка.Посмотрел начинку отличее только кварце,на плате обозначен как XTAL .На родном брелке на нем писано
EPCOS R 820 CR59, а на неродном EPCOS R 800 SPRO. Как опознать на какую частоту эти кварцы.Достаточно их заменить или надо менять и микруху.Оба брелка зделаны на AXCE03. |
| Slayer 30/08/2005 13:22 |
Вообще-то современные автосигналки программируются без вмешательства в схему. Пульты привязываются (программируются) к основному блоку как ключи посредством некоторых манипуляций (подробно описано в инструкциях). А на чем они собраны - это другой вопрос. |
| facks 30/08/2005 13:32 |
Сталкивался с Мангустом, он программируеться без расковыривания чего либо, в инструкции было подробно описано как это делаеться.
режим обучения вроде это называеться |
| SergSV 01/09/2005 22:13 |
Спасибо за помощь .Сигналка была без инструкции.Нашел в инете иструкцию и запрограмировал еще два брелка. |
