Импульсный БП
harley
17/10/2005 10:57
Вопрос по БП: при втыкании вилки его в розетку возникает здоровенная искра, иногда она даже выскакивает из розетки наружу. Работает все нормально. Можно ли избавиться от искры?
polecat
28/10/2005 22:44
Никогда не чини то,что работает. От искры избавиться можно... А заодно и от запуска БП.
Dim Arz
30/10/2005 00:04
harley, Смотря какой ИБП, во многих по входу устанавливается фильтр из двух ёмкостей и дросселя, см типовую схему у любого телевизора....
johanh
30/10/2005 21:35
harley писал:
Не вытаскивать из розетки.Пользоваться комнатной антенной.
Старик
31/10/2005 10:32
harley писал:
"Долой самоиндукцию!!!!"
Пользуйся переноской с выключателем(ну или поставь себе на питание пакетник или автомат-в них есть дугогашение)
Немцов
31/10/2005 17:07
johanh писал:
и сохраним жизнь кабельщику.
ZSN
21/11/2005 14:27
Кинь в разрыв термистор NTC 10...30 Ом
camuflage-spb
16/11/2006 06:58
между одним из проводов и разъёмом питания воткни рез имп керам пров 4-8 Ом 5-10 Вт
