Китайский шарик тлеющего разряда | |
| Стрелец 19/10/2005 11:52 |
Долго думал, как эту фигню обозвать. В общем шарик диаметром сантиметров 12, в котором должны перемещаться "молнии". Так вот в нём центральный электрод светится, а разряды на поверхность шара появляются если взятся за него рукой. В других видел, что разряды появляются и перемещаются сами по себе без касания его, просто при включении.
Так и должно быть, или что то в нём не так? Там, по видимому простой умножитель. Может энергии не хватает? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/10/2005 12:36 |
мне тоже дюже антиресно "что у киски в животике " |
| Стрелец 19/10/2005 12:51 |
Стоит там мини-строчник, подаёт высокое на центральный электрод. Есть крутка позволяющая поднять высокое. Поднял чуть-чуть. Разряды появились, но не знаю, на сколько можно поднимать, ведь можно и пробить выходной умножитель. В основании стоит кольцевая лампа зелёного цвета (неонка проще говоря) и один её конец подключен к выходу высокого, а другой оканчивается в виде спиральки, длинну которой можно регулировать относительно общего провода, т.е. ёмкостная связь. Таким образом можно поднимать высокое круткой и можно изменять длинной спиральки шунтирование этой самой неонкой самого высокого напряжения.
Вот блин написал! Интересно, как эти две настройки завязаны друг на друга? В TV тоже можно настроить ускоряющее на кинескоп так, что пойдут рентгены и труба сдохнет Очень быстренько. Кто нибудь ковырялся в ентих шариках? |
| daddy cool 19/10/2005 13:15 |
У меня в такой "киске" в черном основании есть движок ползунковый,позволяющий уменьшать площадь пятна ращрядов вплоть до полного исчезновения их.Но через год эксплуатации изменился цвет свечения шарика-вместо наыщенного сине-голубого с фиолетовыми разрядами он стал бледнее и зеленоватого оттенка.ИМХО или высокого поменьше стало или газ внутри деградировал |
| Стрелец 19/10/2005 13:44 |
Здесь он изначально не сине-голубой, а фиолетовый. Может газ разный - всё-таки Китай. И крутка при дальнейшев увеличении высокого ни яркость ни площадь не добавляет. Но тут ещё есть неонка, может поэтому и нет синего цвета щупалец?
В общем, поставил крутку на мин. при котором эффект в норме. Беспокоит только довольно-таки сильный запах озона. Ведь при больших концентрациях он вреден. А так всё ОК'. |
| johanh 21/10/2005 04:44 |
Поменьше смотри на это чудо. |
| facks 21/10/2005 08:18 |
звиняйте что вмешался, где то в сети читал про эти шары-называют их именем какого то мужика, там же описана технология изготовления и принцип работы.
во вспомнил-Никола Тесла это и есть тот мужик а статья здесь: http://glos-electronic.narod.ru/shems2/Shem744.html Добавлено 21/10/2005 09:28 да его еще как ионизатор воздуха испльзуют, может озон не только вреден но и полезен))) |
| johanh 21/10/2005 09:30 |
Нюхать можно. |
