Sony PS One scph-102
mastertooth
28/10/2005 18:16
нет звука и изображения, привод работает, где смотреть???
KYK
28/10/2005 18:46
Во первых проверить кабель, затем питания и предохранители.
mastertooth
29/10/2005 17:51
кабель цел, питание есть и предохранители целы
чего делать дальше?
Старик
31/10/2005 07:16
mastertooth писал:
Ну а как он работает?Меняеться скорость вращения диска,перемещаеться головка?Или просто крутится диск на одной скорости и не останавливаеться?
mastertooth
01/11/2005 09:08
привод работает как на рабочем аппарате
Старик
01/11/2005 09:34
mastertooth писал:
И как ты сравнивал?Категоричность твоих утверждений -удручает.Предохранители целы,привод работает.Если ты не догадываешься пройти по цепочке от видеовыхода и хоть что-то проверить самому,то какого ты за нее взялся?
Sergey_NEO
03/11/2005 04:14
Скорее всего у тебя просто отсутствует видеосигнал. На большенстве телевизоров при его отсутствии не будет и звука. Проверь наличие звука осцилом. Если звук есть - проверь наличие видеосигнала по цепи до А2106 с отключенным видеошнуром. Если видео будет иметь место, а с подключением нагрузки сильно падать - неисправны либо элементы цепи, либо сама микруха.
В некоторых версиях по выходу может стоять глушитель видеосигнала - отключи при проверке.
SergSV
06/11/2005 20:54
Проверь микросборки ризисторов на 75 Ом рядом с М/С А2106.Недавно ремонтировал с такой же неисправностью в двух сборках были выбиты несколько резисторов.Если после замены изображение не будет синхронизироваться то повесь дополнительный резистор 75 ом на выход видео.Один конец припояй к земле второй к кондюку C551 на плюс.
