БП ATX | |
| Anonymous 26/07/2002 15:39 |
Стандартная поломка в БП - выгорает источник дежурного питания (силовой транзистор C5027,два диода и стабилитрон в базовой цепи и больше гореть впринципе нечему (защитный транзистор С945 цел). После замены неисправных элементов источник VSB не запускается. Здесь в форуме уже пробегала такая трабла и было сказано что после этого из трёх источников запускается только один - у меня как раз тот случай Подскажите где копать? Может дело в параметрах элементов и нужна тщательная подборка?
Вообщем после двух недель тщетных поисков поставил дополнительный трансформаторс выпрямителем и всё заработало как часы, но всё же хочется узнать истинную причину поломки.... |
| Anonymous 26/07/2002 17:28 |
Подгорают обмотки дежурного трансформатора. Единственный выход - это ставить дополнительный(что вы и сделали). :wink: |
| Anonymous 04/11/2002 11:11 |
pomogi s re.UPS |
| Anonymous 05/11/2002 11:09 |
Если не трудно просвятите темного человека куда ставить дополнительный трансформатор и куда диод????????? |
| sas 22/11/2002 17:32 |
Насолько мне помница там есть такой резистор от 150 до 300 кило и обычно он мрет при пробое ключа.
А обрыв обмоток транса легко фиксируется омметром. |
| Viat 22/11/2002 18:16 |
Установка доп. трансформатора раньше была описана здесь на сайте в разделе "Тех. документация" теперь этого раздела нет.
Суть - отключается схема дежурного режима,Вход и выход(вынимаются диоды после тр. деж режима и их выходы соединяются вместе) доп.трансформатор (220В-12В)- мост -"-" на минус схемы БП "+" на точку соединения выходов вынутых диодов, так, что на питание мс и питание стабилизатора +5В деж. режима подавалось 12-15в. Удачи. Viat |
| Anonymous 24/01/2003 09:02 |
>>>Горит микруха управления<<<
Блок питания работает, греется сильно резистор который включен последовательно с диодом и сидит на 12-ой ноге. Через некоторое время микруха дохнет, начинает садить по питанию. Не могу найти неисправность. Может кто-нибудь подскажет? |
| TE 24/01/2003 10:07 |
Во-первых, писать про "свои болячки" в новой теме, а не в чужой, указывая АТ или АТХ. Горит микросхема из-за большого напряжения, питание на 12 ноге должно быть 12В. Если АТХ, то проверить весь источник дежурного режима. |
| Mikkey 24/01/2003 13:29 |
Меняй кондёр, электролит, обычно 4,7-10мкф в базовой цепи дежурного транзистора, обязательно на НОВЫЙ. Напруга на 12-ой ноге не должна быть больше 41 вольта, норма в пределах 27-33V. |
| Anonymous 06/04/2004 16:24 |
Интересно, каsas, как это легко омметром можно замерять, нада как минимум точно знать сопротивление обмотки и иметь очень точный омметр, чего естественно нет в наличии. Если уж совсем правильно вычислить кз витков, то нужно подавать на обмотку сигнал от генератора и тут же мерять осцилографом и если не будет появлятся пересечений линий, то все нормально. |
| GOSHA 06/04/2004 16:36 |
yavaa, проехали на дату посмотри, али не грамотный ![]() |
| Anonymous 05/06/2004 13:46 |
какие аналоги есть у данного транзистора? а то его мне не спешат продавать в магазинах. ![]() |
