SONY plai station SCPH-102 замкнули на джойстике провода | |
| sergeih 07/12/2005 17:57 |
SONY plai station SCPH-102 ,PM-41(2) замкнули на джойстике провода,в результате вышли из строя предохранители по плате ,после их замены приставка заработала появилась заставка ,но диск не раскручивается , подергается слегка и все, дико греется мс.AN8732SB ,кто в курсе чем её заменить ? есть ли у неё аналог? |
| Slava2000 21/12/2005 23:37 |
Например, BA5947FP. Подробности тут http://qrx.narod.ru/rem/ps_one1.htm. |
| sergeih 14/02/2006 20:53 |
Спасибо большое!!! ![]() |
| sergeih 03/03/2006 09:40 |
Драйвер заменил (поставил ВА5977FP),двигатель тоже заменил ,но не на родной !
Приставка заработала но наблюдается такой дефект :читает диск(обычный СД) с первых 3-4 треков нормально а чем дальше от центра тем хуже читает ,лазер сбивается с дорожки ,начиная с 5-7 трека вообще не может найти дорожку,почистил механику ,смазал,почистил сжатым воздухом оптику ,но ничего не изменилось ! Опять же механика почти новая,но приставку роняли до ремонта ! Какие у кого мысли будут ? |
| sergeih 03/03/2006 12:59 |
Отцентрировал получше шпиндель и начал читать все треки ! |
| sergeih 03/03/2006 20:35 |
Причина этого было слишком высокое расположение шпинделя ! |
