Ремонт игровой приставки - Ремонт игровой приставки
Anonymous
19/08/2002 20:57
Помогите советом!
Sony playstation II
Не включается привод компакт диска при закрытии крышки (хотя должен).
С чего начать лечить?
luca
19/08/2002 22:01
Там есть концевичек под крышкой и соответственно провода на плату.А начинать с питания(приставки).
Anonymous
20/08/2002 22:18
спасибо! проверим...
Еще есть варианты?
Anonymous
22/08/2002 05:28
Бери набор для ремонта часов(две кувалды), ИИИ... как ШАНдарахни по эксплуататору этой приставки.
После этого надобность в ремонте приставки отпадет. А если чесно было как то глаз грязный был, при вкл. дернется и кердык, ждет чегото потом.
Anonymous
13/01/2003 05:52
КАК ЧИПОВАТЬ sony ps?dimacuch@yandex.ru
Anonymous
18/01/2003 13:47
помогите!!!
в ремонте DreamCast
после востоновления CD механизма выяснилось что, нет изображения но звук есть (шнур впорядке и контактная група в разьеме тоже в норме)
Anonymous
02/01/2004 12:51
Если на Дримке нет видео,то есть большая вероятность того,что сдох видеокодак SEGA 315-6258 (они очень часто выходят из строя),где его найти,я не знаю,и к тому же заменить его можно только если у тебя есть паяльная станция.
eDOK
02/01/2004 14:14
andrew off, а классно через год с самим собой поговорить? голливудская улыбка
thedude
04/01/2004 03:47
помираю со смеху!
Гоша
06/01/2004 20:11
eDOK, главное, чтобы поняли друг друга. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! На число ответа посмотри - никаких коментариев.
eDOK
06/01/2004 21:47
Гоша, главное, профессиональный рост налицо. Idea
Гоша
07/01/2004 05:40
Факт! голливудская улыбка Приятно оказать помощь "неизвестному " коллеге. Мир, Дружба, Жвачка
Anonymous
29/02/2004 10:42
ПС2 -плохо читает СД и диски для ПС1( с 5-10 раза).
Кто подскажет как это лечить?
AlexP
29/02/2004 15:44
се, протри лазер.
Anonymous
17/03/2004 20:24
to AlexP:Протирал лазер, пробовал настраивать высоту лазера - все равно необходимо несколько раз перезагружать.
to all:Подскажите как настраивать скорость вращения диска, ГДЕ?
thedude
18/03/2004 00:44
На бок постав, если норм то движок гавно
Kyzmich
18/03/2004 16:23
CE
Если читает, но не с первого раза и линзу протирал, крутани чуть-чуть ток лазера. Это потенциометр на головке и все будет ОК.
gusek
18/03/2004 19:40
А если сильно крутануть?У меня приставка не читает диски,я думаю подкрутить ток лазера,но что будет,если я много накручу?
Kyzmich
19/03/2004 12:40
Принцип действия лазера тут http://epos.kiev.ua/pubs/nk/ncd.htm Крутить нужно чуть-чуть и если читает не все диски. Если не читает все, то это может быть грязная голова линзы или призма или обрыв шлейфа. Посмотри внимательно. Почитай здесь в оптических носителях о регулировке лазера http://forum.ixbt.com/
gusek
21/03/2004 09:37
Подскажите,можно ли поменять линзу на лаз.головке?Как правильно это сделать?
thedude
21/03/2004 15:18
Покупаешь точно такую и сандалишь ее в приставку ,в выключеном состояние только голливудская улыбка
gusek
21/03/2004 16:41
Ставить можно в любом положении?
Добавлено 21-03-04 17:43
Подскажите,чем лучше протереть линзу,чтобы не осталось ворсинок на поверхности?
pronin
28/03/2004 07:52
помогите dreamcast молчит только лампа светит. схему желательно
Добавлено 28-03-04 07:55
Прошу помощи
Se
15/07/2004 19:41
Помогите, кто может!!!!
ПС2 хорошо читает СД, но вообще не читает ДВД, лазер чистил, ток на ДВД регулировал от мин. до макс., высоту головы настраивал на салазкахи на самом приводе, результат тот же. Помогите, плз, кто может, кто может - помоготе!!!
Anonymous
02/12/2004 17:03
u menya zdox centralniy motor esli v znaite nomer napishite zaranie sposiba Прошу помощи Прошу помощи рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Anonymous
14/12/2004 00:55
Привет вем! Мой совет может оказаться банальным - недавно в инете .При плохом чтении ,как правило помогает следующее: Подцепить скальпелем и снять с вала центрального двигателя "кругляшок" (не знаю как он называется).
Под ним ,на валу бывает много волосёшек. Почистить ,капнуть силиконового маслица в подшипник ,поставить на место
"кругляшок" на прокладку чтобы его не утопить. И аппарат опять надежно читает .Повторов ,опять же как правмло не бывает.
Anonymous
04/02/2005 23:19
Ну что ж как меня достал этот GAME BOY!!!
Картриджи не идут, ну вообще кнобка не работает.
НУ СБРОССЯ С ОКНА! Не работает.
help, helр ,help, help!!!!!
Anonymous
05/02/2005 02:12
Я тут в Инете надыбал, как Gameboy переделать в портативный осциллограф. Интересно?
puhovick
07/02/2005 15:18
интересно
давай посмотрим
Anonymous
09/03/2005 20:38
Если по ремонту Дримкаст, то рули на www.foka.boom.ru
Там всё подробно описано!
Anonymous
09/03/2005 23:58
Как я починил Sony Playstation 1-может кому понадобится
Принесли Соньку 1
Дефект выглядит следующим образом
При включении без диска идет сначала черно-белая заставка сжатая и срыв изображения по кадрам и строкам
Если ставишь диск с игрой то первая статичная заставка отлично потом также
срыв строк и кадров в процессе игры тоже всегда срыв кадров и строк
Короче изображение черно-белое и ничего не разглядишь
Скачал схему с вашего сайта (моя сонька была 120 )
Посмотрел по схеме выход видео с микросхемы CXA2106R 8 нога( на разьеме CN502
«AV MULTI OUT» вывод 7 VIDEO)
Форум почитал судя по всему накрылась микруха CXA2106R
Смотрю по схеме оказывается на этой мик-ме выходит 3 типа сигналов
1- видео 8 нога (который у меня загнулся )
2- сигналы RGB 3.4.5.ноги соответственно
3- и выход S-VIDEO C-OUT –7 нога и Y-OUT –6 нога
Раньше я делал для компа из сигнала S-VIDEO ОБЫЧНЫЙ
композитный видео сигнал через емкость для подключения компа к телеку
Дай-ка думаю попробую авось получится
Возможно что в микрухе формирование видеосигнала происходит тоже из
Этих сигналов и этот узел формирования и накрылся
Была бы структурная схема микрухи было бы ясно
Удалил емкость электролит С551 что идет с 8 ноги CXA2106 на 7вывод
выходного разьема CN502 (чтобы не мешала)
Припаял туда (на 7 вывод СN502 ) проводок с 6 ноги (сигнал Y-OUT)
ЗАТЕМ припаял кондер ~ 0,1 мкф с 7 ноги CXA2106 опять же на 7 вывод разьема
CN502
И о ЧУДО !!!ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
ТАК ЧТО прежде чем менять CXA2106 ПОПРОБУТЕ МОЙ ВАРИАНТ
МОЖЕТ ВАМ ТОЖЕ ПОВЕЗЕТ
Не знаю сколько проработает приставка но думаю еще поживет
Может быть этот способ уже был описан раньше
Но я его на форуме не встречал
Спасибо если все это прочитали
NOEI
28/03/2006 05:59
Помогите с ремонтом Playstation 2-70004,после чиповки некрутится диск.
vecher
05/04/2006 07:54
Korablev писал:
Помогите советом!
Sony playstation II
1. Какая модель (слим или толстая)?
2. Проверь концевики на приводе
3. Проверь предохранители на драйвере лазера
4. Драйвер под замену
Добавлено 05/04/2006 08:57
Se писал:
1. Побробовать увеличить ток матрицы DVD (не более 10%)
2. Настроить положение лазера (если толстая модель ПС2)
3. Лазер под замену (самая частая поломка)
Добавлено 05/04/2006 09:01
gusek писал:
Говорим про толстую модель ПС2?
Если лазер sony то делается за пять минут, меняется полностью с отклоняющими катушками, если лазер sanyo, то меняется аналогично, но потребуется (в 70% случаев) юстировка.
SergSV
05/04/2006 21:34
вадим писал
вадимм писал:
Принесли Соньку 1
CN502
При такой неисправности достаточно припоять резюк на 75 Ом одной ногой на землю другой на выход видео на микрухе.
Alexei 03
10/05/2006 10:46
Помогите с ремонтом Sony PS SCPH 5502.При включении диск грузится,но нет управления от контроллера,после загрузки игры высвечивается НЕТ КОНТРОЛЛЕРА
SergSV
10/05/2006 20:57
Alexei 03 а джойстик рабочий?
Alexei 03
11/05/2006 12:34
Alexei 03, Да,менял джойстики.До полного отказа управления некоторое время в игре самопроизвольно срабатывала ПАУЗА
SergSV
11/05/2006 22:56
Могут быть окисленные контакты в разъеме SONY или они разболтались,плохой контакт или обрыв шлейфа идущего на разъем или выбело предохранители на плате Sony.Может быть неисправна маленькая плата куда подключается джойстик.
Alexei 03
16/05/2006 15:03
Спасибо SergSV, открыл крышку.Визуально шлейф нормальный,контакты в разъёме действительно борлтаются,а предохранитель не нашёл.И как проверить исправность платы подключения джойстика?Попутно обнаружил,что не даёт отзыв карта памяти.Возможно оба отказа-одна причина?Ещё раз спасибо.
SergSV
16/05/2006 21:49
Предохранители стоят на основной плате Sony.Расположены рядом с разъемом шлейфа.Если я не ошибаюсь то на 7-и контактах подключения джойстика должно быть окло 3-3.5В на одном выводе корпус,а на другом питание 7.5в.На плате подключения джойстика также расположены детали их можно проверить только отпаяв плату.
KYK
17/05/2006 19:37
esli ne rabotaet pamjat - predoxranitel pitania jostika
Alexei 03
01/06/2006 07:52
Прошу извенение за молчание,приставка у племянника.Рядом с шлейфом 7 предохранителей,на 1 и 3 контактах битые.Правее сильно перегрет и пробит корпус тр-ра178М05,точнее прочесть невозможно.Схемы нет,вроде стаб. питания( 5 В-?).Какой есть рос. аналог,можно-ли ставить жучки вместо пр-й (номинал-?).
SergSV
02/06/2006 22:15
Правильно это стабилизатор на 5в надпись на нем 178М05,так что меняй на похожий в продаже можно найти такой же миниатюрный.Жучки можно ставить я вместо них впаиваю очень тонкие проволочки.
beskam
29/12/2006 18:06
На PS1 мне почему-то не приходится регулировать лазер (хотя хочется попробовать), почему-то все тупо впихиваютдиск до предела и садят каретку крепления диска аж до двигателя, приходится разбирать и отжимать его ножом, а так хочется поговорить о чем-то умном улыбка
