Ремонт автомобильных ксеноновых блоков розжига Hella.
Дон
06/04/2006 11:50
Добрый день уважаемые форумчане!
Есть маленький вопрос: - Возможность ремонта блоков розжига Hella, на сколько мне известно 3-го поколения.
Блоки вышли из строя после ДТП (т.е.,по просту, после того как разбились лампы) при включенном ближнем свете.
Имеются четыре горелых блока.
Вопросы:
1.Можно ли починить хотябы два, имея четыре?
2.Может там какая нибудь мелочь типа какого нибудь плавкого элемента? Т.к. я не думаю что немцы, изготавливая блок, не предусмотрели какую нибудь защиту цепи лампы или любой другой.
3. Имеет ли смысл ремонт блоков если, к примеру, корейский комплект ксенона можно преобрести за 200$.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, прошу ответить.
Заранее благодарен.
MICHAIL
06/04/2006 12:31
Вскрой и увидишь,что там улыбка
Сдается мне , что после снятия крышки все вопросы отпадут сами по себе.
Дон
06/04/2006 14:05
MICHAIL !
Я один блок вскрыл, посмотрел, и не чего не увидел. Нет ничего горелого. Все вроде бы целое.
Понимаешь, я то паяльник держать в руках умею, но я не электронщик и всех нюансов профессии не знаю.
Поэтому и решил спросить у знающих людей. Хотя, я понимаю, что на пальцах трудно объяснить решение проблемы.
MICHAIL
06/04/2006 14:39
То есть не залито тама всё резиновым дерьмом?
На самом деле, коли не электронщик - вряд-ли сможешь.Этот БП - источник тока с поджигом, так, в двух словах.
Дон
06/04/2006 16:56
Ничего не залито никаким д... Это свои блоки заливают кореяки и некоторые япошки, а Hella не заливает.
То что это источник тока с поджигом я уже понял, но жаль что сам не смогу сделать.
Все равно спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/04/2006 08:55
На мерсах встречаются залитые и незалитые. Пару штук с битых машин смотрел - грустно- выпалено немало, платить много не хотят и потока не предвидится соответственно разбираться задаром из-за пары блоков не стал.
Дон
07/04/2006 10:09
У меня блоки с Опеля Омеги-Б, но они идут в оригинале и на другие автомобили.
romannn
07/04/2006 17:16
Дон,
Там при поджыге 25 000 вольт ,при работе 300 вольт 300 герц.Поэтому будь осторожен !!!
подмигивание
MICHAIL
07/04/2006 17:49
romannn, кито-ж енто мерял ?! Что-то вы батенька заливаете.Дон, марку лампы - в студию. Щас расскажу , што за зверь и с чем его едять ...
Дон
10/04/2006 09:01
romannn!
То что там при розжиге 25 000 вольт я знаю, но вопрос в том, что этого самого розжига не происходит. А если вдруг долбанет - так мало не покажется. Почему я и спрашивал - куда полезть и что проверить на целостность не подключая блок к питанию. Как я понял, блоки сгорели при подключенном питании при дефекте лампы, т. е. при разрыве цепи питания лампы и одновременном поджиге (блок расценил разбитую лампу как потухшую, начал поджиг, а лампа не поджигается и блок умер). Хотя в описании блоков пишут, что в них как раз есть защита от такой проблемы. Как она срабатывает и может она сработала?
MICHAIL!
Марка лампы: Osram Xenarc, тип: D2S.
romannn
10/04/2006 14:49
Дон, вплотную не встречался но принцып наверное как в поджиге сварки.
Дон
14/04/2006 11:08
Спасибо,! По копаю ....
Fizick
29/05/2007 22:47
Люди добрые, дайте дельный совет. мне ксенон ныжен не для тачки, а в оптическую лабораторию, для проведения опыто с поворотом плоскости поляризации светоаой волны( кстати ментовские дутельные трубочки основаны на этом явлении, пары спирта хорошо поворачивают плоскость поляризации, что влияет на интенсивность, а она уже мериится фотоэлементом, но не только спирт поварачивает эту плоскость, но и сущ-ет много других веществ, так что ментам не верьте если их трубочка покажет что вы в стельку пьяный!), ну да ладно,Ю щас не об опытах. Где мне взять подешевше ксенеоногвую лампочгу, и недобитый блок розжика. Можно ли его спаять на коленках.
оптон
02/06/2007 07:29
Fizick, а зачем тебе ксенон поставь дрл для поляризации и проверки напряжения в оптике должно хватить
jenik81
19/02/2008 19:43
Fizick
Этот сайт видел? http://www.solight.ru/ Мож подойдет? Сам бы купил, но не в Питере живу, а у нас еще не продают.
misai
02/04/2008 07:38
привет! предлогаю попробовать востановить блоки, если их можно все востановить, то попалам. пиши на мыло /
