Починить радиостанцию MIRAI GIANT | |
| yomoyo 11/04/2006 18:49 |
Может у кого было? С бухты-барахты появляется НЧ фон на передаче.
Менялась гарнитура. На этойже антене работала такая же станция - все в порядке. Проверял весь НЧ тракт (правдо в этот момент станция работала нормально), всё окей. Стоит спиртиком поводить по плате - работает сволачь, и день и два, и даже месяц а потом снова фон. |
| UA9WUS 16/08/2006 20:45 |
Ты бы не смог мне помочь,на радиостансии Mirai Giant,при включении остаётся в канале 9с,и не одна функция не работает??? |
| Gulliver 17/08/2006 12:54 |
Для yomoyo . Станция в авто или на базе ? Какой фон?
Для UA9WUS. А после чего её так? Тангету отключаешь,кнопки работают? Цепи питания \ стабилизаторы исправны? |
| ra3tmo 23/08/2006 16:06 |
1. Фон переменки на передаче лечится
заземлением корпуса микрофонного разъема . Естественно, блочной части, стоящей в рации. Редко бывает неисправность микрофона- проверяется блокировкой конд. 0,01 мкФ. Еще реже грязь на плате тангенты - мыть. 2.Зависание процессора связано либо с западанием какой-то кнопки, либо с грязью между выводами его управляющей матрицы. |
