Тормозит тюнер Samsung S300 | |
| Shura_by 08/08/2006 16:55 |
Прошу помощи...
Такие симптомы... при включении загорается на дисплее 5340 (я так смотрю, что это у них всех так) и через секунд 20 тюнер включается. При изменении любых параметров, будь то запоминание языка или найденных каналов, сохранение происходит за 10-20 сек... тормозит только при вкл, выкл и изменении параметров, а вот каналы переключает шустро. БП уже проверил, даже сравнивал с рабочим у соседа... Проц и флеш промыл спиртом. Перешивал Jtag-ом - осталось все как и было. Буду рад любой инфе. |
| polecat 12/08/2006 21:32 |
Полагаю, плохая флешь (если питание в порядке) С питанием-очень строго, особенно 3.3В и 6В Должно быть не меньше, а пульсаций не больше 0.5%. Очень критичны первые за диодами конденсаторы в БП. Если питание в порядке - после 5340 должен грузиться секунд за 7, а при изменении параметров - реагировать шустро. Не можешь поменять флешь - избавляйся - дефект будет прогрессировать до полного столбняка |
| Shura_by 14/08/2006 08:46 |
Спасибо, polecat, я уже другого выхода не нахожу. Ищу флешь. буду пробовать менять. |
