Дешевый аналог оптоволокна
DKain
18/08/2006 14:01
В китайских светящихся елках используется оптоволокно или обычная леска? Пробовал делать что-то подобное с леской и все получается, но кажется в елках этот материал проводит свет все-таки лучше. В общем мне нужен светопроводящий материал со следующими характеристиками: цена за 100м не более 10-15 рублей, способный хорошо проводить свет на расстояние 15-20см и диаметром от 0,5 до 1 мм. Что можно использовать? И что это за светопроводящий материал используется в китайских елках?
Буду признателен за любую помощь.
m.ix
18/08/2006 14:18
Леска, рыболовная.0,5-2мм
DKain
18/08/2006 14:48
Это я и сам понимаю. Что это за светопроводящий материал используется в китайских елках? Тоже леска? Но он лучше проводит свет.
D.Watson
18/08/2006 15:49
DKain,дык, мне кажется китайцы используют отходы от производства световодов.
Раньше один из заводов подмосковья не знал куда девать эти отходы...Ибо отходов было больше чем готовой продукции :-)
Ещё - лески могут тоже быть разными по прозрачности...Разные лески попробуй...
DKain
19/08/2006 13:01
С отходами очень может быть. Лески разные пробовал, но большой разницы нет. Нет, это точно не леска. Она не прочная (кусок длинной 10 см можно легко порвать руками и при сильном изгибе ломается) и свет проводит просто отлично! В десятки раз лучше лески. Плюс по бокам не светится вообще, зато на торце дает хороший световой пучек. В игрушке которую я купил такого волокна около 150 метров, только оно порезаное на куски и стоит 20 рублей у китайцев без торга. Может это китайское оптоволокно, но почему стоит так дешево? Или точно отходы? Ну что никто не знает что это?
m.ix
19/08/2006 18:44
DKain,
есть такой магазин кварц, цены там не сахар.
Там как раз есть 2-3мм толщины световод.
DKain
20/08/2006 13:50
Оптоволокно идеально, но слишком дорого, т.к. мне нужно очень много. А что если ту же леску (D~0,2-0,5мм) покрасить зеркальной краской? Получится ведь что-то вроде зеркального тонеля и уж на 20 см-то свет должен передаваться без серьезных потерь. Так или не так? (В принципе даже просто леска передает свет на 15-20 см, но очень плохо и тогда нужны мощные и дорогие светодиоды). И если так, то подскажите какую краску лучше выбрать что бы не облуплялась при изгибе радиусом 1-2 см? Может кто знаком с такими красками?
