Электрическая зубная щётка Braun
Bolt_M10
30/08/2006 00:28
Электрическая зубная щётка Braun тип 4731 перестала работать. Проверка показала, что аккумулятор заряжен, выключательсрабатывает. Двигатель, подключенный напрямую к аккумулятору работает в полную силу. Подозрение вызвал активный комонент в корпусе KT-47 (SOT-89). Не могу определиться, что это за компонент- транзистор/тиристор? На корпусе только две буквы:TQ
При нажатом включателе он слегка греется. При закорачивании центрального и правого выводов двигатель работает. Вопрос: что это за зверь TQ? Чем его можно заменить?
m.ix
30/08/2006 01:40
Bolt_M10, смех
Фотку в студию смех смех смех
Может тогда поможем.
Ммдяя.
Ей богу смешно.
Bolt_M10
30/08/2006 22:52
Оказалось, что за маркировкой TQ скрывается p-n-p транзистор 2SA1989. Его прозвонка после выпайки показала, что переходы в норме. Попытался поставить на его место КТ209К, по параметрам подходит. Картина та же.
Добавлено 31/08/2006 00:04
А фотку jpeg 130Kb сервер почемуто не берёт.
Fatal error: Allowed memory size of 12582912 bytes exhausted (tried to allocate 9164 bytes) in /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 167
m.ix
31/08/2006 00:40
Разрешение большое, тогда архивируй эту картинку, так лучше.
romannn
31/08/2006 08:08
Похоже моторчик стал подклинивать,поэтому и транзистор греется,нужна наверное смазка.
Bolt_M10
31/08/2006 16:45
Архивированная фотка. Движок не клинит. При закорачивании Э-К перехода движок крутится рьяною. Может не хватает напряжения на базе 0,6 вольт?
m.ix
31/08/2006 16:55
Bolt_M10,
Там как ворде ничего нету.
Если всё это прозванивалось и работает
1 транзистор
3 диода.
Тогда замене подлежит шестиножка.
18rus
21/08/2011 10:04
Помогите, пропала зарядка на данной щетке, переменка есть 3,35 вольта, после диода постоянка 2,2 вольта, после второго диода 1,1, какие диоды установлены, схемы нет.
richard34
24/08/2011 17:26
18rus тыб еще тему 69 года поднял про лямпы улыбка срисуй схему или открой свою.
