где найти пассик?(+) | |||
Udav 21/10/2006 16:56 |
Где делают на заказ пассики к различной старой аппаратуре ?
Может кто подкинет адресок? |
m.ix 22/10/2006 07:01 |
Я работал там где делают различные резиновые изделия, из различных резин, тебе будет это не по карману, а если по карману, то куда ты лишнее денешь???? Есть магазинчик на Братиславской -симтех Есть магазинчик на Серпуховской- ремкомплект Есть магазинчик кварц на семёновской и шосе энтузиастов Ну и на рынке в митино или царицыно. |
Udav 22/10/2006 12:12 |
Но я не в Москве. В том то и дело.
Ещё такой вопросик пассик 25х2х2 25 это диаметр\радиус\длинна\пол-длинны? Вот ведь нафиг никогда не задумывался.... |
johanh 22/10/2006 16:01 |
Udav, Определись где будет продолжаться дискуссия.Дублирование тем быть не
должно. |
Udav 22/10/2006 17:26 |
Продолжаем туточки с учетом тамочки |
Udav 23/10/2006 17:18 |
я так понимаю,правильной расшифровки размера пассиков никто не знает.... |
ANDY123 31/10/2006 12:18 |
25-диаметр 2*2-сечение |
Эмигрант5555 03/01/2007 16:31 |
Извините , а конечко от Kodom (презерватив)? |
Udav 03/01/2007 17:59 |
И ты извини - но в начале проспись,а потом говори и уж тем более предлагай. |
оптон 04/01/2007 23:41 |
берёш болванку, даёш токарю, он ннарезаеть канавки с шагом 1-2 мм нужной толщины по всему радиусу от мин до макс,
нагреваешь её до 100-150 градусов , кладёшь сырую резину, желательно маслостойкую, накрываешь бутыльброд ровной стальной пластиной и под пресс или в тиски 10мин и у тебя полный ассортимент пассиков от мало до велико ![]() |
m.ix 05/01/2007 01:45 |
С температурой ополо 300* для вулканизации. Просто я работал там где делали резинотехнические изделия. Правда резина есть разной маркировки. На вальцах её смешивали и делали нужную консинстенциию. Добавлено 05/01/2007 02:13 А что б пасики сделать надо много денюх. Дешевле что б выслали. Мужики кто из Сибири. ВышлитеUdav, пассики. |
Udav 05/01/2007 08:20 |
Да если б были у кого,я думаю,давно б уж прислали.
Все при виде этого пассика только разводят руками и округляют глаза. |
оптон 05/01/2007 08:40 |
Udav, см плеера или старые авто протяжки или к тыкорю и в вулканизацию |
Funt 13/01/2007 13:51 |
У меня была (и остаётся ещё) аналогичная проблема. На работе обслуживаю более 20 приборов с пассиками круглого сечения, работают круглосуточно. Таких пассиков вообще нигде не найти (американские). Пробовал и так и сяк, в конце концов вспомнил, что под боком резинозавод, попросил гл.инженера, он сделал чертёж пресс-формы, токаря сделали саму форму, потом резинщики отлили пассики. Всё ничего, но качество резины... пассик служит пару недель (фирменный - годами), затем трескается-рвётся.
От презерватива, думаю, будет разворачиваться со временем, а главное - нельзя, чтобы он одевался со слишком большим усилием - быстро выйдут из строя подшипники скольжения. Есть другая идея - использовать термоусадочную трубку большого диаметра - отрезать узкое колечко, чуть растянуть при необходимости, одеть и на месте феном "усадить" |
Udav 13/01/2007 18:25 |
Уж не Telex ли? Хотя в современных квадратные уже идут. А то 4 в наличии есть,но дорогие заразы.Но именно сутками - года. И нифига.Умеют же делать. А в джапонских вертухах через 5 лет - кирдык. |
m.ix 13/01/2007 21:26 |
--------------- Нарушен техпроцесс изготовления 1 резины 2 процесс вулканизации |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/01/2007 22:42 |
В стародавние времена полного дефицита поступали довольно просто: покупали в магазине какие-то резиновые заготовки для сантех. прокладок (круглые из достаточно плотной резины толщиной ок 2 мм диаметром 20 см) наклеивали на аллюминиевый диск соответствующего диаметра клеем бф и диск ставили вместо круга на наждак. Потом из ножовочного полотна делали резак типа сапожного ножа и им аккуратненько нарезали из круга бублики с шагом равным толщине резины ( все чисто "на глаз и наугадl") но в среднем результат был очень даже ничего. После нарезки надо было аккуратно "отслоить" готовые пассики которые еще не отлетели в процессе нарезки и промыть их от клея. Резина от авто и мотокамер не подходит- слишком мягкая.
ЗЫ соблюдение мер предосторожности на Вашей совести. |
Udav 14/01/2007 17:41 |
Да не было как раз у меня в те времена проблем таких.На нашем радиозаводе любой токарь или фрезеровщик за 50гр.спирта хоть атомную бомбу выточил бы. И работали те пассики как надо - в частности для протяжек типа Маяк202 главный пассик с движка - работали самопальные как часы - катушки уже отошли,а они всё целыми оствались Нет сейчас там таких спецов. |
m.ix 14/01/2007 20:25 |
Но их ещё приносят. Недавно за 3000р все кондёры поменял в нашем какомто романтике. PS Udav, Есть мультик 38 попугаев, добрый мультик. Поищи себе аватарку ![]() |
Funt 16/01/2007 09:49 |
"Уж не Telex ли?" - Нет, Monitor Labs, экологические газоанализаторы. Работают с 1993г. Самому не верится. Круглосуточная работа пассика, так долго - разве это возможно?![]() "Нарушен техпроцесс изготовления" - Да вот же ж... Знать бы её, эту технологию... Вспомнил, что пробовал ещё неплохой способ - нарезать колечки от "рукавов" различных перчаток (медицинские вряд ли - слишком тонкие, а вот химические или военные от ОЗК...). Диаметр и качество нужно подбирать. |
Udav 16/01/2007 17:52 |
Да неее - фигня это всё.особенно для вертушки - муха садися,а в акустике уже это слышно.... |
S_P_S 24/09/2009 16:21 |
Можно сэкономить на изготовлении пресс формы, зная где заказывать, а вот на самой резине лучше не экономить. Сами заказывали пресс формы, нам не только чертеж предоставили, но и 3D модель. Поэтому лучше у специалистов заказывать. Кому интересно - пишите в личку, здесь рекламировать не буду. |
m.ix 24/09/2009 19:00 |
S_P_S, Не поздновато с рекламой?
И для рекламы есть иное на форуме место. |
S_P_S 28/09/2009 15:30 |
Не обратил внимание на дату. Прошу прощения. |
m.ix 26/01/2011 22:13 |
Любые пасики
большого размера в Митино направление сортир или где светодиоды с лазерными установками. Это всё в одном и том же месте в цокольном зале. |
кар 30/01/2011 10:29 |
У нас на заводе тоже сами резали.Отдавали токарю.Правда не нагревали.Но ставили и работали нормально.До сих пор комплект разных имеется. |
anatolij65 28/04/2017 16:11 |
Большой выбор новых качественных пассиков импортного производства (приводных ремней) для проигрывателей винила (вертушек, виниловых проигрывателей) разных фирм и моделей: пассик для Technics SL-B21, пассик для Technics SL-BD22, пассик для Technics SL-211, пасик для Technics SL-220, пассик для Technics SL-221, пассик для Technics SL-23 A, пассик для Technics SL-230, пассик на Technics SL-B300, пассик для вертушки Technics SL-B2, пассик для проигрывателя Technics SL-BD31, пассик для проигрывателя винила Technics SL-B31, пассик Technics SG 2080 L, пассик для винилового проигрывателя Technics SL-200, пассик для Mitsubishi LT-5V, пассик для Diatone LT-5V, пассик для Mitsubishi X-12, пассик для Mitsubishi LT-640, пассик Mitsubishi LT-22, пассик для Mitsubishi DP-200, пассик для Mitsubishi DP-330, пассик для Mitsubishi DP-430, пассик для Mitsubishi DP-410, пассик для Mitsubishi DP-420, пассик для Mitsubishi LT-10, пассик для Mitsubishi X-11, пассик для Mitsubishi V-330, пассик для Mitsubishi V-540, пассик Micro Seiki BL-31, пассик на Micro Seiki BL-41, пасик для Micro Seiki MB-38, пасик Micro Seiki MB-14, пассик Micro Seiki MB-12, пассик для Micro Seiki MB-18, пассик Micro Seiki MB-10, пассик Hitachi STD 7765, пассик Hitachi HT 12, пассик Hitachi HRT 250, Hitachi STD 170, Hitachi STD 300, пассик Hitachi STD 7660, пассик Hitachi STD 7670, Hitachi STD 7675, пасик Hitachi STD 7680, пассик для Hitachi STD 7825, пассик JVC LA-X1, JVC JL-A1, пассик для JVC JL-A15, пассик JVC JL-A90, пассик для JVC JL-F30, пассик для JVC JL-F35, пассик для JVC JL-P30, пассик для JVC LA-X11, пассик для JVC LA-10, пассик для JVC LA-11, пассик для JVC LA-21, пассик JVC SRP-473E, пассик для JVC AL-A10, пассик JVC LL-10B, пассик для JVC L-100, пассик для JVC LA-100, пассик для JVC LA-120, пассик для JVC LA-X3, пассик для JVC ALF350BK, пассик JVC ALF350BKX, пассик для JVC LA-90, пассик для JVC L-L1, пассик для JVC AL-A1, пасик для JVC AL-F350, пассик для JVC AL-F330, пассик для JVC L-E600, пассик для JVC L-AX1, пассик для JVC AL-A1BKX, пассик для JVC LA-10, пассик для JVC JL-A20, пассик для JVC MF-55LS, пассик пассик JVC L-A10, пассик JVC L-A11, пассик JVC MF-55 LS, пассики Kenwood KD2055, пассик Kenwood KD-3055, пассик Philips 22 GA 212/05Z, Philips AF 685, Philips FP 260, пассик Philips GC 002, Philips GC 006, пассик Sharp VZ-1500, пассик Sharp VZ-V2, пассик Sharp VZ-V3, пассик для Sharp VZ-V20, пассик для Sharp VZ-1600, пассик Sharp VZ-1500, пассик для Sharp VZ-V30, пассик Sharp VZ-2000, пассик Sharp VZ-2500, Sharp VZ-3000, пассики для вертикальной магнитолы Шарп, Sharp RP 10, Sharp RP 11, Sharp RP 15, Sharp RP 103 H, Sharp RP 200, Sharp SG 1,пассик Sharp SG 2, пассик Sharp RP 1266, пассик Sharp RP 1144, пассик Sharp RP 1122, пассик Akai AP-001c, пассик Sony HMK-414, пассик Sony HMK-70, пассик Pioneer KH 8855, пассик Pioneer PL-2, пассик Pioneer PL-12 D, пасик Pioneer PL-20, пасик Pioneer PL-44 FS, пассик Pioneer PL-61, пассик Pioneer PL-100, Pioneer PL-112 D, Pioneer PL-340, пассик Pioneer PL-450, пассик для Pioneer PL-335, пассик для Pioneer PL-225, пассик Pioneer PL-110, пассик Technics SG 747 A, пассик Technics SG 1030, Technics SG1030, Technics SG2070, пассик Technics SL-231, Technics SG 3090 L, Technics SG-3090, пассик Technics SG 4100, пассик Technics SL-3, пассик Technics SL-5, пассик Technics SL-210, пассик Вега 106, пассик Вега 108, пассик Вега 109, пассики Вега 110, пасик Вега 117, пассик Вега 119, пассик Вега Unitra G602, пассик Электроника Б1-01, пассик Электроника Б1-012 , пассик для Электроники 011, пассики для Электроники серий Д1, пассик Арктур 004, пассик Арктур 003, пассики Торенс Thorens TD125, пассик Thorens TD126, пассик для проигрывателя Thorens TD127, https://passiki.yolasite.com пассик Thorens TD226, TD150, пассик Thorens TD146, Td147, Thorens TD160, пассик Thorens TD166, Thorens TD105 - TD115, Thorens TD280 MKI - III, 290, пассик на Thorens TD316, пасик для Thorens TD321, пассик Thorens TD325, TD520, пассик Thorens А521, Thorens TD158, пассик Thorens TD170, пассик Thorens TD190, TD240, TD295, приводной ремень Thorens Concreto 2001, 3001, 280 EXLUSIVE TD124, пассик Thorens TD134, пассик Thorens TD-135, пассик для Thorens TD-184, пасик Thorens TD224, пассик Thorens TD180, пассик для Blaupunkt p60, Blaupunkt p110 и др.
Пересылка по России почтой. Для виниловых проигрывателей плоские пассики в ассортименте. Тел.: 89036979571. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/04/2017 16:26 |
anatolij65, эт вам в торговые ряды надоть |
anatolij65 30/12/2017 10:38 |
В наличии новый пасик пассик для проигрывателя винила Akai AC-3800 Hi-Fi Music Center. Пассик высокого качества. Есть еще разные пассики для вертушек. Высылаю почтой.
Тел.: 89036979571 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/01/2018 12:51 |
anatolij65, еще раз: объявы, предложения и прочая коммерция в разделе торговые ряды. |
anatolij65 09/05/2018 12:55 |
l1 |
