Плазменный резчик металла J200. | |
| Икар 24/10/2006 14:36 |
Подскажите ,плиз,кто-нибудь занимался ремонтом этого аппарата?Включается, подается дуга и сразу отключается.Плата управления собрана на 3х тиристорах BTA 06 600C.Стоит 6 транзисторов мелких и мс HA17324.Что зто за мс? Заранее благодарю. |
| ur3abt 24/10/2006 16:25 |
Возможно 17434 похоже что логика и название 7434 или с буквами в начале и в конце. На этой сылке chipinfo.ru можно поискать 7434 там есть кое что может что и поможет по схеме включения |
| Икар 25/10/2006 10:27 |
Нашел дохлый тиристор BTA 06 600C.Там стоят 3 тиристора.Так один был дохлый. HA 17324 это не логика ,а операционный усилитель.Всем спасибо . |
| KRAB 25/10/2006 11:02 |
Икар, "... HA 17324 это не логика ,а операционный усилитель..." конечно - LM324 , у Hitachi в системе обозначений добавлено 17, например НА17431 = TL431 |
| Икар 25/10/2006 13:40 |
Спасибо.А я не знал. |
| Икар 25/10/2006 15:49 |
А сколько может ремонт стоить этого аппарата?Сказали стоит 6000$. |
| ur3abt 25/10/2006 16:32 |
Интересно, а как устроен сам апппарат? |
| romannn 27/10/2006 16:56 |
Икар, ВТА это вроде симмистор 6 ампер 600 вольт ,или я ошибаюсь? |
| Икар 27/10/2006 17:03 |
Так и есть. |
