БП Sony PS
Ripli
07/11/2006 15:39
Вобщем дло так: Принесли на ремон соньку, накрылся блок питания. Выяснилось что сдох полевик и вся обвязка, нашёл практически всё, не могу найти RD20EST1AB2 это диод шотки, кто знает подскажите чем можно заменить. Можть без него работать будет?
Vmax
07/11/2006 15:44
в какой цепи впаян ?
Добавлено 07/11/2006 15:48
только это вообще-то диод-зенер
http://datasheet4u.com/html/R/D/2/RD20ES_NEC.pdf.html
Ripli
08/11/2006 09:05
Стоит в высоковольтной цепи, шунтирует переход к-э 2sc1741s (Q002), в схеме обозначается D009, точно это диод-зенер и всё-таки чем можно заменить?
Ripli
10/11/2006 11:30
Тут покумекал и решил попробовать заменить отечественными двухсторонними стабилитронами, нодскажите плиз какие можно взять, нужно с напряжением стабилизации 10вольт и током стабилизации 5мА; и 20в -5мА
