помощь в ремонте р.станции ТАИС (оконечник)
DEE
08/11/2006 10:48
Упала мощность на передачу. Сейчас есть всего 200mW. Оконечный транзистор 2SC2078 поменял, не помогло. На коллекторе VT9 наблюдаю сигнал амплитудой 6 вольт. На R41 этот сигнал очень сильно падает. Резистор менял. Где искать?
pfauter
09/11/2006 00:05
Питание на оконечник приходит? Контура не трогал? LR3 может в обрыве?
DEE
09/11/2006 08:34
Питание на коллекторе VT10 есть. При передаче, оно уменьшается с 12 до 11,5 вольта. Небольшое, аккуратное, шевеление контуров ничего не дает. Кроме контура L13, раздвигание его витков приводит к увеличению мощности, но не значительно. При этом ток потребления станции не меняется. У меня в качестве оконечника применен 2SC2078, а на схеме указан КТ9167. Думаю это аналоги, тем более, что так указано на сайте производителя? Что можно еще проверить?
pfauter
10/11/2006 08:46
измеритель АЧХ и вперед
