блок питания системного блока | |||
| Anonymous 24/12/2002 05:13 |
подскажите как можно снизить выходное напряжение 12в с уровня 12,27В до уровня 12В |
| Anonymous 24/12/2002 10:35 |
http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=3&topic=606
там по ходу ещё ссылки на форум есть, где эта проблема горячо осуждалась если кратко, то поставь диод в разрыв провода, получишь падение 0,2-0,7В в зависимости от типа диода.. |
| Anonymous 25/12/2002 17:25 |
Шагом марш на IXBT и парьте мозги там. |
| Anonymous 26/04/2004 15:19 |
После включения питания комп "оживает" только после нажатия кнопки RESET
Какие причины и как исправить? |
| hi-hi 26/04/2004 15:36 |
Поковырятся в биосе насчет управления питанием
неплохо бы написать марку мат. платы |
| Каприкорнус 26/04/2004 19:12 |
Похожее было лет несколько назад на Томатине 430TX вылечил запайкой кондера на несколько микрофарад, а куда запаивал никак не могу припомнить. Толи по резету, толи по питанию ПЗУ. |
| Anonymous 27/04/2004 18:38 |
При загрузке комп зависает, вместо некоторых нормальных букв на экране иероглифы. Что это значит и как побороть? |
| lee 27/04/2004 20:01 |
Оо, батенька Кир. Причин может быть тысяча, особенно при загрузке. Нужно пробывать менять поочередно железо. Да ПО поменять не помешает. |
| mars 27/04/2004 21:55 |
А какое напряжение на шине 5в? Если завышено (больше 5%),то можно его отрегулировать .В БП AT-ATX стабилизация только по 5в.Остальные напруги зависимы от 5в.Какой используется ШИМ?
Вообще-то по шине 12в возможен разброс плюс-минус 0.6в. |
| Anonymous 06/05/2004 21:11 |
Импульсный БП на 3802(именно 3802) и полевом ключе.Выходые напряжения: +15, -15, +5 в норме. Беда в том, что на каждом из них сидит импульсная помеха амплитудой, ну скажем, по 15-тивольтовым выходам порядка 3-х вольт.
Осциллографом смотрю до выпр. диодов - там идет противоположный по отношению выходному напряжению импульс, СИЛЬнО превышающий по амплитуде полезный сигнал. Он-то (импульс) и создает на выходе помеху. Менял конденсаторы, диоды, дроссели не менял. На затворе ключа (с выхода 3802) сигнал без искажений. Трансформатор видимых мех. поврежений не имеет.А больше у меня идей нет... Все вышеописанное и под нагрузкой, и без... ![]() |
| luca 07/05/2004 22:28 |
Лунатик, !Если правильно пользуешься измерительными приборами,то большая вероятность пропадания земли.
Возьми осцилом прямо на конденсаторах за диодами и землю тоже. |
| Vasilij 08/05/2004 07:19 |
Тут вот тоже, про китай
http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1083012985 |
| Anonymous 10/05/2004 20:43 |
Luca. Увы, пользуюсь правильно, контролирую именно на кондерах. Ваще, устройство называется блок управления серво-
приводом фирмы BALDOR. Выдает ошибку, что не подключен сельсин (resolver), хотя с другим блоком все работает. Проследил сигнал с сельсина вплоть до АЦП, проходит, но на нем висит эта имп. помеха. Из чего я и сделал вывод, что причина, возможно, в ней. В исправный блок залезть не дают, он гарантийный. Вот такая грустная история... |
